查看: 2543|回复: 10
[其他]
hp led 2011x 开机亮一会就灭
发表于 2014-9-12 16:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测led灯没事 . 看主板电容没事   led高压板芯片也吹了   不虚焊     通电亮一会还是黑  第一次通电能亮2分钟    黑了以后再开   一闪就黑了    请高人指点
发表于 2014-9-12 17:03:48 | 只看该作者 �
改升压板吧 这个比较省事
发表于 2014-9-12 17:10:07 | 只看该作者 �
这种故障你先区分是哪里的问题 黑屏以后你看下指示灯还亮吗 仔细看有没有图像 如果隐约能看见图像那就是升压板的问题  如果指示灯也不亮了那就是电源部分或是驱动板的问题 如果电源电压正常就先刷下程序试试
兄弟说的一步到位~~~赞同  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:37
发表于 2014-9-12 17:11:07 | 只看该作者 �
6根线的怎么改呀       6根线都起什么作用  谢谢
发表于 2014-9-12 17:17:40 | 只看该作者 �
两根地线,两根供电线,一根调节线,一根开启信号线
问一下,改高压板,原板的高压要去掉吗  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:22
发表于 2014-9-12 17:22:46 | 只看该作者 �
问一下,改高压板,原板的高压要去掉吗
发表于 2014-9-12 17:24:13 | 只看该作者 �
具体的描述不清,还是换个高压板吧,高压板便宜
发表于 2014-9-12 17:37:43 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2014-9-12 17:10
这种故障你先区分是哪里的问题 黑屏以后你看下指示灯还亮吗 仔细看有没有图像 如果隐约能看见图像那就是 ...
兄弟说的一步到位~~~赞同
发表于 2014-9-12 22:37:28 | 只看该作者 �
也有可能是散热温控的问题
发表于 2014-9-12 23:11:59 | 只看该作者 �
怎么都是一样的故障啊。
发表于 2014-9-13 11:20:30 | 只看该作者 �
修好了改的 led  高压板
