查看: 3492|回复: 15
三星型号B2230H开机没反应
发表于 2014-8-30 07:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星型号B2230H开机没反应是触摸开关拆机测了一下没找到问题所在,请教各位大神帮忙分析分析,看看谁于到过
发表于 2014-8-30 08:48:49 | 只看该作者 �
三星的MCU程序容易坏,刷MCU试试
发表于 2014-8-30 08:56:38 | 只看该作者 �
先测一下供电看正常不?供电正常可以写MCU程序试试!
发表于 2014-8-30 10:44:49 | 只看该作者 �
刷刷刷
发表于 2014-8-31 10:36:36 | 只看该作者 �
mcu
发表于 2014-9-7 16:48:11 | 只看该作者 �
先看主板供电     正常       写程序即可
发表于 2014-9-8 23:50:01 | 只看该作者 �
来多吸取经验,(*^__^*) 嘻嘻……楼下经验多多
发表于 2014-9-9 10:01:55 | 只看该作者 �
三星的显示器一般都是bios问题啊
发表于 2014-9-9 17:06:59 | 只看该作者 �
电源灯亮了没有,检查电源是正常
发表于 2014-9-9 20:19:04 | 只看该作者 �
先检查硬件是否有问题?比如供电,再烧录程序试一下
发表于 2014-9-9 20:54:29 | 只看该作者 �
       故障再描述细些!比如你测电源次级电压了没有。   没反应时。亮灯吗。多给大家你机子故障的提示点。才能更好给你建议和方法啊。
发表于 2014-9-9 21:05:16 | 只看该作者 �
遥控开机试试,我遇到过一个上童锁的,按键开不了机。
发表于 2014-9-9 21:06:31 | 只看该作者 �
先查供电12V 5V驱动板上5V 3.3V  1.8V都有吗?三星的驱动板上记得都有两个六脚的N沟道MOS管,把它两个交换一下位置看看能开机吗?要焊好不要弄反哦!
发表于 2014-9-17 15:01:32 | 只看该作者 �
问题描述不清晰  怎么给你思路
发表于 2014-9-17 17:02:52 | 只看该作者 �
三星好多机子 程序都容易坏
发表于 2014-9-26 14:17:14 | 只看该作者 �
刷bios啊,通病
