查看: 4262|回复: 10
映泰TH61 跑马重启掉电 求助
发表于 2014-9-6 09:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
映泰 主板TH61  的
故障  触发   能跑吗  但是重启掉电  不插内存 不掉电  插上内存跑吗 看跑的吗 像是要显示了 立马掉电 重启了
加焊了  南北桥 还是一样  无异常发烫厉害的芯片 现在是无头绪  BIOS 也刷过啦  我碰两张 这样的主板
这个应该是通病 但是 还没被发现 求各位坛友  大发 善心  留下宝贵的意见
发表于 2014-9-6 09:58:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把代码写上来看看,或是拍个图片。
发表于 2014-9-6 10:06:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计跟笔记本一样  少电压        快显掉   先从显示方面查查
发表于 2014-9-6 10:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过~坐等高手回答
发表于 2014-9-6 10:12:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
诊断卡不错。。。。。。。
pci-e小接口 能跑码吗?  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:44
发表于 2014-9-6 10:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查所有供电,一般是少供电引起的  H61主板
发表于 2014-9-6 10:36:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你就查一下,各电路的供电电压别!
发表于 2014-9-6 10:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A55 发表于 2014-9-6 10:12
诊断卡不错。。。。。。。
pci-e小接口 能跑码吗?
发表于 2014-9-6 10:54:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55以后的板子,任何导致不亮机的问题都会引起掉电,没供电,不复位,不跑码,挡代码,都会,这算不得通病吧······
发表于 2014-9-6 11:05:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
代码跑什么样子啊!!!感觉还是bios的问题!!好不你多刷几个试试!!!去电压应该不会啊!!缺电压的话你插不插内存也要掉
发表于 2014-9-7 23:21:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
