查看: 3033|回复: 15
[求助中]
HP CQ32显存坏一个能取下2个显存2G改成1G不
发表于 2014-9-4 12:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ32显存坏一个能取下2个显存2G改成1G不,手上没这种显存芯片
发表于 2014-9-4 12:21:40 | 只看该作者 �
敢问是怎么测出来的。
发表于 2014-9-4 12:26:21 | 只看该作者 �
楼主是什么意思还真不懂,2G显存?
发表于 2014-9-4 12:34:54 | 只看该作者 �
难道1个显存就1G吗,本身2G,去一个也可以用吗
发表于 2014-9-4 13:17:25 | 只看该作者 �
可能需要改通道什么的才行!
发表于 2014-9-5 22:34:08 | 只看该作者 �
应该不行的,这种试验我做过了,四颗分别一颗颗去。楼主还是死心吧
发表于 2014-9-6 17:10:51 | 只看该作者 �
是爆珠子的话,有可能显存还可以值一下,再用
发表于 2014-9-6 17:14:20 | 只看该作者 �
屌!值得学习
发表于 2014-9-6 18:05:52 | 只看该作者 �
第一次听说这种搞法  应该不行的吧     楼主搞成功了要公布的哦
发表于 2014-9-6 21:04:01 | 只看该作者 �
没试过,期待楼主的结果
发表于 2014-9-6 22:35:00 | 只看该作者 �
显卡上能取。本来是花屏,取了后更花。不敢直视。但能显
发表于 2014-9-6 23:35:08 | 只看该作者 �
速度显存色度显存应该是各一颗吧
发表于 2014-9-7 12:07:43 | 只看该作者 �
在找一样的显存,不行
发表于 2014-9-7 12:08:59 | 只看该作者 �
在找一样的显存,不行
发表于 2014-9-7 12:09:26 | 只看该作者 �
取掉会花屏的,有的机器还不显示,
楼主cq32有2g那么大显存吗
显存芯片上面的1g和2g应该是代表要同样的8颗才1g和2g显存吧
发表于 2014-9-7 12:21:10 | 只看该作者 �
建议不要这样 很容易烧显卡
