查看: 3370|回复: 7
sony pcg-v505一开就掉,
发表于 2008-11-17 11:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器情况是这样子的,一开机就掉电,量主板无短路,电流在0。20-0。04之间,电源是好的,电源口也是好的。不知道是怎么回事,此机修的很少,遇到过不通电的,飞线就好的,但是这样的问题没遇到过,求各位高手看官给点意见。。感激中。。。。。。
发表于 2008-11-17 12:17:17 | 只看该作者 �
我现在也在修一款sony的老机器,型号是pcg-fx120
故障也是不开机,显示器无反应,拆下主板后,短接开机线,风扇转一下就停了
各电压都正常,CPU核心电压是1.38V,也正常,VID也正常
电流0.3A,CPU和各芯片都微热,现在也不知道该怎么修了,
你有这款机器的图纸吗
发表于 2008-11-17 12:46:48 | 只看该作者 �
回复 #2 金属光泽 的帖子
不好意思,没有。。。。。
发表于 2008-11-21 13:58:23 | 只看该作者 �
高手们能给点意见不 :) :)
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-11-21 18:24:56 | 只看该作者 �
出去所有的外负载:内存,CPU。正常加电,看情况:一般有上内存掉电,上cpu掉电,现在你们描述不清  就当是无负载掉电说了 在排除所用的短路后  首先怀疑北桥空焊。
发表于 2008-11-22 10:14:59 | 只看该作者 �
机器我能量出的电压有,1.8V 5V.3V.开机-指示灯一闪即灭,跟负载没有关系啊,因为上不上外设多是一样的,
小弟不是专业出身,所以说的不清楚,大家理解一下..包含包含
发表于 2008-11-22 10:19:25 | 只看该作者 �
我上一次修的跟你一样机器
我看见CPU 那里电容那有异样!~
CPU那里电容都烧到了啊
发表于 2008-11-22 10:22:38 | 只看该作者 �
我这个没有明显的短路,量阻值也没发现什么异样的
