查看: 3834|回复: 8
IO W83627DHG-A 故障资料,是不是IO坏了
发表于 2014-9-23 17:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是华硕 P5KPLSE
故障不触发
待机电压 3.3 ,开机针 3.3 ,跳线 3.3 ,晶振 1.57  1.37
短接开机针不触发,跑线至IO W83627,按时序 68 67 73 72
68 3.3V 强行触发无跳变
67 强行触发无跳变始终为3.3
73 始终为3.3
72 有跳变但为0.7
一开始72短接可触发开机,放那吃个午饭回来就不行了,短接72时一松开掉电。ATX的14脚也测过了没断路为624
这样的情况是不是IO挂了 ?
发表于 2014-9-23 17:10:10 | 只看该作者 �
坐等
发表于 2014-9-23 18:41:44 | 只看该作者 �
你试下 我记得好象把72/73脚挑开可以开机 试下  就知道是那里问题
挑开可以开机 接着不可以开机 估计南工作条件没满足/桥坏
72是PSON,短接试了,可以是可以,有时一松就掉电  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:38
发表于 2014-9-23 19:33:58 | 只看该作者 �
68脚 3.3V 强行触发无跳变?如果没记错的话w83627第68脚应该是接面板开关。短接开机针电压怎么会没有跳变?
短接开机针不触发当然不跳变了,跑了线,PWRBTN过822、01A到68,线路都没问题  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:36
发表于 2014-9-23 19:38:01 | 只看该作者 �
说这么多,不如直接换个不就知道了。。另外,,这个板子的开机条件5+3你也没说清楚啊。。
订了一个,换了试试,5+3 还真不知道,望指点  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:28
发表于 2014-9-23 20:24:42 | 只看该作者 �
换个不就知道了
发表于 2014-9-23 22:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-23 22:36:48 | 只看该作者 �
dpdnwx 发表于 2014-9-23 19:33
68脚 3.3V 强行触发无跳变?如果没记错的话w83627第68脚应该是接面板开关。短接开机针电压怎么会没有跳变? ...
发表于 2014-9-23 22:38:35 | 只看该作者 �
挑开可以开机 接着不可以开机 估 ...
