查看: 1757|回复: 1
联想p8/333跑b0
发表于 2008-11-21 20:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
QDI P8/333主板跑c1,c3,b0。测量两根内存槽数据线d40(阻值卡上标注)阻值为0,跑线直接进入北桥。请问是不是北桥损坏,除了更换北桥还能不能修复啦。北桥是845GE的,不好找,别的845型号代换可以吗?
发表于 2008-11-21 22:33:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
建议你刷下BIOS.
