查看: 3912|回复: 20
HP 421 USB不 能用换了个南桥还不能用
发表于 2014-9-6 12:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三个USB都不能用  供电都 没问题 南桥换了两个 还不行  USB电阻式960欧姆
什么问题   大家帮分析一下
发表于 2014-9-6 12:30:04 | 只看该作者 �
断线了没有
发表于 2014-9-6 12:42:17 | 只看该作者 �
  查了供电了吗。?还有电容,一般还连接了一个IC。
发表于 2014-9-6 12:42:43 | 只看该作者 �
有没进PE试试?也许是系统问题
你头像好丑去  详情 回复 发表于 2014-9-13 15:12
发表于 2014-9-6 12:52:03 | 只看该作者 �
不要一下子就换桥,本来就有风险肯定要多查查!供电有没有,数据线组织对不对!南桥的USB模块的工作条件都要看下~!
发表于 2014-9-6 13:01:03 | 只看该作者 �
线路量清楚没 直接就换桥 太鲁莽了吧
发表于 2014-9-6 13:02:24 | 只看该作者 �
旁边管子看看啊
发表于 2014-9-6 17:46:03 | 只看该作者 �
哎  刷了个BIOS好了
你动作太大了,直接干桥,风险太大,万一不亮就麻烦了  详情 回复 发表于 2014-10-9 15:45
发表于 2014-9-6 17:52:54 | 只看该作者 �
刷BIOS好的,是不是BIOS里面禁用了这个功能呢
发表于 2014-9-6 18:04:18 | 只看该作者 �
USB48M时钟有? 查南桥USB模块!
发表于 2014-9-6 18:48:55 | 只看该作者 �
查查 南桥USB模块的条件
发表于 2014-9-6 19:02:41 | 只看该作者 �
遇见这样的机器,一定要好好查,别把故障夸大化
发表于 2014-9-10 18:38:53 | 只看该作者 �
刷了BIOS就没问题了
发表于 2014-9-10 20:14:25 | 只看该作者 �
USB不能用  南桥坏会引起 USB 5V供电没有回引起 中间两个总线没阻值会引起 还有一个就是南桥的USB供电电感有的是个10欧的保险电阻掉了 坏了也会引起 都看看吧 这些排除了再不能用那就是系统的事了  ,这些都排除了 还不能用那就跪那朝拜吧,你肯定做错事情了。
发表于 2014-9-10 21:02:03 | 只看该作者 �
看BIOS里边关闭没有
发表于 2014-9-13 15:12:09 | 只看该作者 �
HEWJ 发表于 2014-9-6 12:42
有没进PE试试?也许是系统问题
你头像好丑去
点个赞········  详情 回复 发表于 2014-10-9 16:00
发表于 2014-10-9 15:26:48 | 只看该作者 �
不明白,不明白
发表于 2014-10-9 15:45:02 | 只看该作者 �
梦醒9181 发表于 2014-9-6 17:46
哎  刷了个BIOS好了
发表于 2014-10-9 16:00:14 | 只看该作者 �
点个赞········
发表于 2014-10-9 16:00:53 | 只看该作者 �
你要先炮线路··到南桥进过什么IC转换没有·
