查看: 2576|回复: 16
[求助中]
华硕K42jz 装显卡驱动蓝屏或不显
发表于 2014-9-2 15:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42jz 装显卡驱动蓝屏或进有进系统的声音,换硬盘,内存,CPU,xp,win7都试过还是依旧。
进安全模式删除显卡驱动可正常进系统。
BIOS也刷了几个,没什么思路了!!
有修过此问题的吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
信义电脑维修 + 2 很给力!
发表于 2014-9-2 16:20:59 | 只看该作者 �
以前也遇到同样的问题,没搞定,在线求答案!
发表于 2014-9-2 16:22:27 | 只看该作者 �
难道是显卡问题,换3、5个显卡试试!
发表于 2014-9-2 16:31:19 | 只看该作者 �
虚了  重植
加焊动了,重植没用了吧  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:37
发表于 2014-9-2 16:37:25 | 只看该作者 �
加焊动了,重植没用了吧
发表于 2014-9-2 16:41:49 | 只看该作者 �
我也碰到过,进安全模式,把显卡驱动删掉,去官网下载显卡驱动就可以了,如果有几个版本,选老点的版本
只有一个版本,也用旧版的试过,现在是每次开机自动进bios,华硕真是伤不起啊!  详情 回复 发表于 2014-9-2 17:02
发表于 2014-9-2 17:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-2 17:18:21 | 只看该作者 �
直接干显卡吧
发表于 2014-9-2 17:20:59 | 只看该作者 �
我是混分来的
发表于 2014-9-2 17:27:18 | 只看该作者 �
我碰到过装显卡驱动蓝屏的,重植了不行,订了两片显卡都换了还是装上蓝屏,没有解决。
机器还是能开机,买了显卡回来还是坏的话,那就吊了,  详情 回复 发表于 2014-9-2 17:38
发表于 2014-9-2 17:38:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-2 17:50:54 | 只看该作者 �
不要装最新版的驱动
win7   下载老版本的驱动!!!!
发表于 2014-9-2 18:14:04 | 只看该作者 �
这样的问题除了显卡,就是显存了,其他的不搭边呀
发表于 2014-9-2 23:54:33 | 只看该作者 �
华硕的机子没上硬盘会自动进BIOS,或把键盘拿掉。
发表于 2014-9-3 00:20:08 | 只看该作者 �
修好装机加测试半小时吧
发表于 2014-9-3 07:12:40 | 只看该作者 �
蓝屏搞不清楚,不显的话,有没有试试在安全模式下把傲分辩率调成1024*768看看
发表于 2014-9-3 10:25:35 | 只看该作者 �
