查看: 6694|回复: 9
M4a77开机提示USB电流过大,15秒后关机,求图纸
发表于 2014-8-28 15:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是菜鸟,接到一块华硕的M4a77,开机提示15秒后关机,估计是南桥附件的USB供电电阻坏了,导致5V电压过低。找了半天找不到哪个排阻才是。谁有M4a77的图纸?求各路英雄好汉拔刀相助,截个USB供电图也可以,下载了点位图,但是工具都用不了,分都扣得七七八八了!
发表于 2014-8-28 15:39:20 | 只看该作者 �
看看USB口是不是被捣烂了,一般都是这样的问题,仔细看看板子和前置面板U口,或许你有意外的收获!~~
板子很新,USB接口我看过了,应该是排阻的问题,其实我拿过给其他师傅看过,他们看也不看,就说桥坏了,不肯搞,看到挺可惜的,就想自己试试  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:52
发表于 2014-8-28 15:46:18 | 只看该作者 �
拆出来用万用表测量啊
发表于 2014-8-28 15:52:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 17:02:38 | 只看该作者 �
找到原因了,是822链接南桥的这个地方短路了,也就是说南桥有问题了,我摸了一下,发热很大。822输入南桥的应该需要3.3V,现在测到一个882是0.2V,领一个是0V,不换桥,还有没有其他办法?BGA不熟悉
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-8-28 21:34:01 | 只看该作者 �
这种问题南桥很少会坏 都是排阻或电阻坏  就是USB的5V电压转3.3V到南桥的看正常不 要每个U口都要量
发表于 2014-8-28 22:23:29 | 只看该作者 �
找到测量点的话,,你断电打下对地值不为100一下就好,先换个排阻试试!
发表于 2014-8-29 00:03:19 | 只看该作者 �
更换过排阻了,两个472和两个822都换了,我拆了822打OC#引脚对地阻值的确是短路了。没有BGA台,也不熟手,很纳闷,无从下手了!本来想飞个3V过去但估计也没门了。能干掉这个保护功能就好了。
发表于 2014-8-29 14:20:27 | 只看该作者 �
ASUS主板USB电流检测电阻在桥边上使用4.7K排阻和8.2K排阻分压,找一下桥边上的4.7K排阻换掉,不行就刷BIOS。
好的,我试试刷一下BIOS!  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:47
发表于 2014-8-29 14:47:25 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-8-29 14:20
ASUS主板USB电流检测电阻在桥边上使用4.7K排阻和8.2K排阻分压,找一下桥边上的4.7K排阻换掉,不行就刷BIOS ...
好的,我试试刷一下BIOS!
