查看: 7481|回复: 7
求教高手兰屏代码0x000007e sys.aduio.sys
发表于 2008-11-19 17:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0x000007e
sys.aduio.sys    addressfa073a03  base  at    fa060000  baetamp41107fla
ASUS815主板,SD128M内存,硬盘内存系统都有换过
发表于 2008-11-19 21:54:16 | 只看该作者 �
系统或者声卡驱动换过了没有?
发表于 2008-11-19 21:59:12 | 只看该作者 �
你有可能安装错左声卡驱动,因为现在克隆版XP好多都默认装REALTEK这个款的声卡驱动.如果一旦安装了就好有可能出现你依家这种问题了.最好在克隆时选择不安装声卡驱动.
发表于 2008-11-19 22:51:12 | 只看该作者 �
华硕好多都用的AD1881-1885的声卡。
发表于 2008-11-19 23:37:49 | 只看该作者 �
soundmax的声卡驱动就好了,还有就是换个新点的狗盘也行
发表于 2008-11-20 14:24:43 | 只看该作者 �
AD1881不要安装驱动就没有这个问题,你可以用别人的系统(克隆版),深度的9.0
发表于 2008-11-20 20:08:59 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,下午直接把声卡芯片下了,再装系统已经OK
发表于 2008-11-20 21:44:43 | 只看该作者 �
楼上的够狠啊,一般是声卡驱动有问题,不过现在的ghost克隆不会再认错声卡了,去下载个YLMF的还可以用.
