查看: 3801|回复: 10
[戴尔]
飞利浦170S4显示器
发表于 2014-8-15 10:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦170S4显示器 插上电源不通电。拆出来后。没发现鼓包的少妇。结果直接把电源板拆下来。单板上电量电压、发现没12V和5V,那我就直接跳到大电容这里开始查结果没300V的电压,量一下保险。保险坏。还有四个电阻也坏。坏到不像样。开关管也坏。IC也坏、全部更换后。再量一下其它管,没发现有坏。那我就直接加个灯泡。然后再上电。电压有出来。但是有鸣音,后来查了一下。把四个电阻重新换了一下2R2,原本换1R0的。现在换2R2,鸣音没了,既然没了。那我就可以加负载了。这时候,加了负载。加了灯管,上电的时候。灯泡一直亮着,不会灭。哎、、、还有问题。结果我试一下改高压。哎呀,可以了。没想到是高压的问题。。。请看图片
发表于 2014-8-15 11:10:24 | 只看该作者 �
有时候高压板的短路也会造成没电压输出
发表于 2014-8-15 11:33:50 | 只看该作者 �
这个知道啊  不过还是谢谢你哦
发表于 2014-8-15 17:59:02 | 只看该作者 �
高压板短路还会有12V吗
发表于 2014-8-16 10:20:31 | 只看该作者 �
烧得很严重嘛。。连高压条都烧坏了
发表于 2014-8-16 17:27:58 | 只看该作者 �
高压有微短、所以有鸣音
发表于 2014-8-20 17:08:07 | 只看该作者 �
好像很刁的样子
发表于 2014-8-23 06:58:54 | 只看该作者 �
是不是之前也是高压的问题
发表于 2014-8-23 15:33:15 | 只看该作者 �
楼主是蛮吊的。圈去圈来,又到高压了
发表于 2014-8-23 16:01:57 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,
发表于 2014-8-23 16:17:35 | 只看该作者 �
这些都是因为开机电流太大导致后级大短
