查看: 1700|回复: 8
[求助中]
IBM T43遇到没见过的难题!!!
发表于 2014-8-19 09:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43  待机正常,触发就掉电。SLPS3、CUPRST#都瞬间出来。触发后就不能触发了!一直掉到适配器接口,我强制把保护隔离的管子的G级拉低使之导通也不行!
发表于 2014-8-19 10:21:06 | 只看该作者 �
后级缺电压或者后级短路
发表于 2014-8-19 10:24:53 | 只看该作者 �
3 5v的电容换掉试试
发表于 2014-8-19 11:05:44 | 只看该作者 �
后继有短路吧
发表于 2014-8-19 11:26:14 | 只看该作者 �
看下TB保护
发表于 2014-8-19 11:45:00 | 只看该作者 �
这个应该是通病要么升压电路 出问题了
发表于 2014-8-19 12:51:01 | 只看该作者 �
后级出问题了
发表于 2014-8-19 14:23:18 | 只看该作者 �
你是说隔保都会断吗
发表于 2014-8-19 14:42:09 | 只看该作者 �
掉电会自锁,很严重
