查看: 5085|回复: 16
[维修经验]
Acer Aspire 4752G i5 超艱難維修
发表于 2014-8-27 05:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
这篇是去年11月的我写在脸书上的抱怨文,也是维修文,
希望能对大伙有些帮助
某天维修同行拿了台 Acer Aspire 4752G i5 的笔电,说是给台北光华的某家有名的专业笔电维修店修过.状况是不开机 因忙着,同行拿来后就先放了一晚!
隔天开始拆开笔电来看状况,要死,整片主板除了显卡晶片没动过外,其他的零件动了不少, 这边全部列出来好了
1. RT8223MGQW 3V 5V 主电源控制器 (供应主板待机S5状态的常态 3V 5V 电压)
2. RT8207LGQW 1.5V DDR3 电源控制器 (这不用说了吧,给记忆体的电 1.5V)
3. intel BD82HM65 南桥晶片
4. 网路晶片 BCM57780
5. 网卡晶片前端的 变压传输器 (12支脚) x2
6. 网路讯号保护稳压电路IC x4 颗
7. 网路讯号滤波电容 x8
8. BIOS x1
9. 3.3V 5V 上下场管 (Mosfet) x4
10. 3.3V_S5 转 3.3V_S0 及 5V_S0 转 5V_S5 场管 (Mosfet) x2
11. 多到让我想上火的一堆小电阻,电容...... 被换,懒的写了
看完这堆就够烦了,修笔电最基本的待机电压 3V 5V 要先起来,有待机按了开关才会有后续动作
维修动作
1. 先查3v 5v 的对地阻值, 一量就发现 3V 待机对地阻值过低, 37 ohm 虽没短路,但肯定没法让主电源控制晶片运作产生电压
2. 先将被换过的 场管全部取下 量测,3V对地阻值稍稍回升.上到 274 ohm 还是太低
3. 将 3.3V_S5 转 3.3V_S0 场管取下 量测前后端 设定故障源头 确定是 3.3V_S5 这边阻值过低
4. 断开 3.3V_S0 场管后,上电19V 查看3V 5V 主电源控制器有否动作
因量测对地阻值是要确定是否对地短路,上电是看这电源控制器是否能产生自举电压以及符合产生电压所需条件,而仅仅只是因为对地阻值过低而不动作
总之就是看这IC好的还是坏的就对啦
5. 上电后确定19V 有 进3v 5v 电源控制器但其他该产生的电压完全没有,决定先取下后,上颗新的IC,上电后,还是没有动作 来查查他周边的小电容电阻,电表量测后整个晕了,所有的电阻,全部都被乱换 电容怕也是不对的 更夸张的 图纸上标的 2.2 ohm 自举电压的电阻被换成了 100K ohm 的..... 专业笔电维修...开始有点看不起这同行的了
6. 依照图纸将所有被乱换的电容电阻全部换上正确的零件,上电,用示波器量测IC的需求条件是否符合,条件都吻合,拔掉电源再上电一次,发现3.3V_S5 插电瞬间有脉冲波到1.45V 但马上掉电,量测对地阻值也才 680 ohm 但5V_S5 的对地阻值却有15K ohm 之多,这就有问题了
7. 将所有有关3.3V_S5 有关的大晶片全部移除 南桥,EC ,网卡晶片,BIOS 等,用我最爱的 BGA  移除 南桥 , EC , 网卡晶片, BIOS这些个就用小风枪拔掉,开始用我们的秘技.......(不能说的秘密) 弄了大约20来分吧,终于发现U3701 一颗5脚的与门(AND)开关有问题,拔除后量测3.3V_S5 对地阻值 OK 回升到了 15K ohm
8. 拔下来的晶片要回焊回去,这就比较讨厌了,HM65 南桥.没钢网.手植球 0.35mm的球一颗一颗植,弄了2个小时多, 上好球之后上BGA回焊.....
9. HM65南桥回焊完后,将3.3V_S5 ,5V_S5 上下场管(Mosfet)更换,同时将 3.3V_S5转 3.3V_S0 以及 5V_S5转 5V_S0 的场管 (Mosfet) 也换上 上电后.......阿咧....... 3.3V_S5 还有 5V_S5 是出来了 南桥的震荡也有波形, 触发开关却不动作.....再量测一下....BIOS有电压没波形,且电压不对 ,BIOS 取下后再量一次,还是一样,只剩 1.8V多....摸了一下EC (桌机的称 I/O) 有点微烫,好吧......这 EC 应该也挂了 换了一颗 EC 上电,BIOS 电压正常了 3.3V 装回 BIOS ....还是不开机, 难道........
10. 用示波器量测插电瞬间,看BIOS 没波形.....又是坏的, 挖料板找了个 4MB 的BIOS出来,上网去下载备份出来的BIOS,烧录完后...上机~~~~嘿嘿~~~ 开机了
看到 Acer 画面 也出现了Operation system not found 的字样
11. 到目前还只是将南桥,EC BIOS 弄好确认了能开机,网卡拔下来都还没上件
把网卡晶片用烙铁补锡后,用风枪植回........搞定,,,开始半组起来,挂上硬碟,光碟
键盘等,不锁螺丝试看看,插电上去后,还没开机就看到我可调电源待机电流竟然跑到1.3A 这不可能吧,一般待机不过是 0.01A ,好奇心使然且我确认过回焊网卡晶片没连锡,(老鸟耶,还连锡会被笑) 按下开机电源,开机了,进了系统开始测试所有功能
键盘 OK ,Touchpad OK , 两侧USB OK 外机荧幕 OK 光碟读取 OK 无线网路Ok
最后测有线网路....... 有启动,但没有IP Address
关机吧.....看这网卡晶片大概也阵亡了...... 全部拆掉后,继续换网卡晶片,换好后,一样半组测试,先看待机电流...... 嗯,正常了 0.01A 开机后进系统,还是没有 IP位址
再拆一次.仔细看了下......原来他网卡的所有有关讯号传输的零件也全换过,整人是吧~~~
没法,只好再去找料板上的零件,全部换掉(因为一个一个量太累了)...... 再来一次,半组测试.....终于~~~~有IP位址了,开网页也正常, 到此...完全修复
12. 关机后开始组装,上电烧机测试,烧了5个多钟头都没问题~~~
后面分析了下...有什么理由他在一开始就动这么多零件, 想来想去还是只有 3.3V 或是 5V 短路这原因, 但我也从没见过 3.3V 或 5V 短路会坏这么多东西
因为笔电上有很多保护,有过载的话,一般会从场管 (Mosfet) 保护掉 而要烧到这样的话.......那应该就是原本修的那家所谓的专业笔电维修使用了俗称的烧机大法,灌电,找不到短路的地方就灌更高的电压进去导致烧坏了 EC ,Mosfet ,Bios 网卡晶片,还有5脚的 与门(AND)开关等等
好奇的是.....坏东西换掉就是,干嘛还乱换零件 几十K的电阻全给换成了 56 ohm 的电阻,这能好才有鬼........
这台机器东弄西弄的折腾了一两天,最后一天还从晚上8点多弄到隔天早上 8点半
中间还有分析,量测,花了不少时间,如果这台一开始拿来修的话,应该是不用花太久时间去修他才对
真的对那些所谓标榜专业笔电维修 却没法修好又乱搞一通的.....有点 TMD 瞧不起
不会就别来乱~~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
被罰站的樹 + 5 很给力!
发表于 2014-8-27 07:50:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加精,楼主耐心真心好。要是我直接给他报废了。同行又怎么样,一开始不给我修,别人修不好了才给我,当我收垃圾的吗?
发表于 2014-8-27 07:51:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
帖子有错误,错在15Kohm,
发表于 2014-8-27 08:17:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修那么多得花多少时间啊。
发表于 2014-8-27 08:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的细心是领教了,技术也没得说,那那么难修的三手机了吧,都修好,太厉害了都
发表于 2014-8-27 08:55:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种情况,要是我的话,直接通知换板,浪费脑细胞啊
发表于 2014-8-27 08:59:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主修这板子修得这么辛苦,向同行报价多少?太少的话真的不划算,也对不起维修人员的技术!
发表于 2014-8-27 09:14:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得是上家修不好了才乱换元件,理由就是他怕别人修好,不过高手就是高手,给了我们这么好的参考资料,楼主的耐心和技术是我们学习的榜样,谢谢
发表于 2014-8-27 09:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好有耐心啊,,
发表于 2014-8-27 09:30:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
短路是最好修的,
发表于 2014-8-27 09:32:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第6   7 节  说的5V_S5  阻值15K   这不都一样么,
主要是3V_S5的阻值不對才 680 ohm 但 5V_S5 的阻值卻有15K 之多 後來發現是一個 U3701 與門開關有問題,拔掉後 3V_S5 才回到 15K  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:09
发表于 2014-8-27 10:28:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发了多长时间啊。。价钱会不会高啊
发表于 2014-8-27 10:59:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主值得佩服,技术没得说。换成我肯定换板了。
发表于 2014-8-27 11:09:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
量测对地阻值也才 680 ohm 但5V_S5 的对地阻值却有15K  ...
"发现3.3V_S5 插电瞬间有脉冲波到1.45V 但马上掉电,量测对地阻值也才 680 ohm"
发表于 2014-8-27 11:12:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术很精,写的很详细。学习了
发表于 2014-8-27 14:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
其实是很简单的问题 你写的太浮夸复杂了
发表于 2014-8-27 17:51:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
短路是最好修的
