查看: 2183|回复: 4
电源怎么这样
发表于 2008-11-16 10:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个多彩电源,在空载短接绿线和黑线测量电压都是正常的,一接到主板转一下就没反应了什么道理。主板是好的。
发表于 2008-11-16 10:58:21 | 只看该作者 �
转一下就停多数是电源低压侧有短路。
发表于 2008-11-16 19:02:53 | 只看该作者 �
我是在空转的时候都是正常的,用万用表量电压都没有问题。可是插上主板转一下就停了,不会是带不动吧,但是这是一个很好的航嘉电源,真搞不懂。
发表于 2008-11-18 21:33:24 | 只看该作者 �
一般是滤波电容问题,你看看电容有没有鼓包现象。
发表于 2008-11-19 01:34:55 | 只看该作者 �
如果主板是好的,电源带负载能力下降了,查滤波电容.
