查看: 5113|回复: 13
windows7强大的修复工功能,看完这篇再也不用为重装烦恼了
发表于 2014-1-5 15:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在windows的强大的备份与还原功能中,系统将不用再Ghost了!而且windwos7更加智能化,它会在你安装程序或者对系统进行重要改动的时候自动创建还原点,这样在系统崩溃后就可以保证你将系统还原到最近的一个正常状态。
  这一点也是Ghost最大的劣势——很多人是 Ghost一次就再也不去维护,而如果时间久了,那么利用Ghost恢复的系统也将面目全非。
  此外,常见的系统问题也都可以用Win7的WinRE功能来修复而不需要重新安装系统,如果你还像以前那样遇到问题就重装,那只能说你还不了解Win7,相信看过本文大家会有新的认识。
  注:Win7的维护功能需要开启系统的备份还原功能,强烈建议开启它,它不会占用多少系统资源,而带来的好处是很多的。
  一般问题 启动修复绰绰有余
  Win7的系统修复功能是很智能的,很多时候根本不用用户太多的干预。例如由于非法关机而引起的小问题,当再次启动系统时就会进入 “Windows错误恢复”界面,光标默认停留在“正常启动Windows”选项上并开始倒计时。很显然,系统本身已经允许你正常启动,而问题已经自己修复了。
  此外,由于操作不规范或者硬件的改动而造成的系统文件被破坏或者配置文件不正确,都有可能导致系统无法正常启动。此时系统再次启动,同样会出现“Windows错误恢复”对话窗。提示窗口中有两项内容可选,默认会停在“启动启动修复(推荐)”项(如图1所示)。显然,Win7是希望用户选择 “启动修复”选项对系统进行修复。
  经过测试,如果选择“正常启动Windows”,系统一样可以正常启动。不过这样可能会产生一些不可预知的问题,所以为了系统的稳定,建议大家还是多花一点时间,启用系统的修复功能。
  启动系统的“启动修复”功能后,系统将自动进行修复而不需要你操作,修复完成后如果提示“请重新启动计算机,以完成修复”,那么重启后就可以恢复正常了(如图2所示)。如果提示“系统修复无法自动修复此计算机”,那就要使用更高级的工具来进行修复了。什么更高级的工具?别急,我们慢慢来了解。
  无法启动 系统还原出手相救
  如果“启动修复”功能也无法解决问题,系统还是不能正常启动,那就需要“系统还原”出手相救了!
  要启用Win7的系统还原功能,需要在系统启动时按F8键,在出现的系统选择菜单当中选择“修复计算机”,回车确认后按照提示即可进入到“系统恢复选项”界面(如图3所示)。
  在“系统恢复选项”窗口中我们可以看到“启动修复”、“系统还原”、“系统映像恢复”、“Windows内存诊断”和“命令提示符”五个选项,直接选择“系统还原”,然后按照提示选择一个还原点,很快就可以完成还原操作。完成后重新启动,一般情况下都可以修复系统无法启动等问题。
  提示:要使用“系统还原”功能有两个前提条件:一是系统分区已经开启系统保护功能;二是已经创建了系统还原点(手动或自动)。
  系统崩溃 映像还原妙手回春
  一般情况下,绝大多数的系统故障都可以通过启动修复和系统还原来修复,但是,如果你的系统由于病毒等原因,造成系统用户配置文件被破坏,那么上面的方法也就无能为力,不过别担心,利用Win7的系统映像还原功能修复即可(进入系统映像还原的方法与进入系统还原的操作一致)。
  那么如何判定是否需要启用系统映像还原功能呢?很简单,如果使用系统还原功能修复时提示出错,就说明系统还原无法修复,此时再使用系统映像还原来修复就可以了。
  具体的操作方法和步骤都很简单,用户只需要根据提示进行操作即可(如图4所示),在此就不再赘述。
  提示:同样,要使用“系统映像还原”功能,必须事先在系统正常时创建系统映像。此外,进行系统映像还原操作后,此前的个人文件都将被创建系统映像时的文件覆盖!因此,如果有重要文件需要备份,可以利用WinPE进入系统,然后把系统分区中重要的个人文件拷贝出来。
  系统分区故障 系统光盘起死回生
  如果你足够“幸运”,上述方法都救不了你的系统(系统分区被破坏),那么我们就要用终极恢复大法——Win7系统安装光盘或Win7系统修复光盘来帮忙了!
  用Win7系统修复光盘启动系统,然后进入光盘中的“系统恢复选项”。在这里可以选择“使用以前创建的系统映像还原计算机”来还原系统映像 (如图5所示),随后的操作同上面讲过的系统映像还原完全一致。这是因为由于系统分区故障导致系统分区中的WinRE不能正常工作,因此系统将自动调用系统光盘当中的WinRE进行修复。
  此外,如果怀疑故障可能与内存有关,可以选择第一项,然后点击“下一步”,进入“选择恢复工具”界面,在这里就可以选择“Windows内存诊断”,如果结果表明内存没有问题,再选择“系统映像恢复”也不迟。
  提示:Win7系统安装光盘和Win7系统修复光盘的修复功能都在“系统恢复选项”中,功能完全相同,不过使用方法稍有区别:
  Win7系统安装光盘:在语言选择步骤后,点击左下角的“修复计算机”按钮,开始搜索已经安装的系统,随后进入到“系统恢复选项”进行操作;Win7系统修复光盘:在系统正常时,利用刻录机创建Win7系统修复光盘。相比系统安装光盘,系统修复光盘启动后会直接进入到修复界面,可以直接使用系统映像还原或者选择“系统修复选项”当中的工具。因此使用Win7系统修复光盘比使用Win7安装光盘要快捷和方便。
  Win7修复,不用重装
  相比此前的操作系统,Win7已经“聪明”了许多。对于普通用户来说,在系统出问题后只要按照系统提示进行操作就可以修复;对于有一定经验和电脑基础的用户来说,如果能够判断问题大概出在哪儿,就可以跳过检测过程,直接选择相应的修复工具即可。
  相比重装系统,采用系统的修复功能,可以最大程度地减少用户的损失,并节约重新安装系统和相关软件的时间,同时也不用重新进行设置,可谓方便高效。
  系统还原知识问答
  在进行系统还原后,在该还原点之后安装的程序以及相应的数据是否会受影响?
  其实,在进行系统还原操作后,该还原点之后安装的应用程序都将无法使用,但程序创建的文档和数据并不会被删除或修改。而且在选择还原点时,你可以通过点击屏幕右下方的“扫描受影响的程序”按钮来查看进行还原操作会影响到哪些程序,这样就可以做到心中有数了。
  系统还原和系统映像还原有什么区别呢?
  与系统还原相比,系统映像是驱动器的精确副本,就类似我们熟知的Ghost创建的恢复文件。因此利用系统映像还原计算机时将进行完整的还原操作,当前系统中的所有程序、系统设置和文件都将被系统映像中的相应文件替换,这就是二者最大的区别。
系统城(xitongcity.net)-精品电脑系统专业下载平台,免费提供2013年最新ghost win7、xp系统, win8系统下载,离线封装,精心优化,未精简,安全、稳定、快速,是最好的电脑系统下载平台。欢迎加入系统城电脑专家QQ交流群301447166
发表于 2014-1-6 10:43:22 | 只看该作者 �
感觉什么都没说  看的有点晕
发表于 2014-1-6 13:43:56 | 只看该作者 �
         windows7系统确实自带系统恢复功能很好,一般小问题就用创建的还原点就解决问题了,如果进入不了系统了,就用创建的映像文件和制作的修复光盘来解决。
       本人没有具体的使用过,还原点曾用过,了解一点点。以前的硬盘容量小,觉得创建映像文件要40到50GB左右,现在硬盘的容易很大了,没有必须考虑映像文件占用容量的问题了。
发表于 2014-1-6 13:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-7 08:15:57 | 只看该作者 �
不错,学习了。现在主要在用win7和win8系统了
发表于 2014-1-7 11:02:26 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2014-1-7 18:41:53 | 只看该作者 �
赚钱为主啊
发表于 2014-1-8 12:58:28 | 只看该作者 �
感觉Win7的修复功能是垃圾, 从没成功过.
发表于 2014-1-8 17:42:31 | 只看该作者 �
看看学习
发表于 2014-1-9 10:23:58 | 只看该作者 �
就是的,win7已经成为现在的主流系统了!好好支持一下!
发表于 2014-1-9 13:57:16 | 只看该作者 �
thank you for sharing
发表于 2014-6-12 20:57:08 | 只看该作者 �
WIN 7 等于 "瘟鸡".. 可用可不用.
发表于 2014-6-13 21:36:44 | 只看该作者 �
果然很强大  受教了
发表于 2016-2-14 13:26:18 | 只看该作者 �
学习了  但是很少用
