查看: 10587|回复: 101
[笔记本]
>>>小修 HP 裸板不开机 看一赠一哦 UP <<<
发表于 2014-8-17 22:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炎炎夏日 ,已经过去,
不知你那里是否 秋意初来,天高云淡 ,风清气爽ne 。
周日发一帖和新手一起学习,老鸟无视哈
第一台
机器型号: HP510
主板版号:
上家发过来的一个裸板,目测上家仅仅是加焊了CPU供电,长期合作的客户,一般不会故意破坏,虽然二修不过一修也差不多。
维修过程:
测公共点,各大电感无明显短路。
通电触发上电到 0.2左右 ,不掉电,测量此时无CPU供电 (也许这是上家加焊cpu供电芯片的原因了),
好吧 就用这个突破点修
查CPU供电芯片,开启 VR_ON 无电压
追查来源(幸运发现问题了 )
打开图纸 VR_ON 来于 PWR_GOOD_3
其受控于U24-B   即正向输入端 大于负向输入端的时候 7脚开漏由+3VS上拉为高 ,反之为接地。
测量 此时 U24 5脚为 1.3V  6脚为1.9V
5脚电压不对 (追查来源)
正常节点分压(??百度下) 2.1V左右(该电路电阻基本正常) 怀疑有电压没有完全出来 ,或者有芯片工作不正常导致。
左边的设计 和广达HWPG的合成类似 ,可以逐一断开测试
幸运断开第一个 (这个电阻正好在一边)R391 ,电流就出现了变化,
OK顺藤摸瓜
最后确认
U501损坏
更换后触发上电
没有屏,外接不亮,测了下 屏EDID 有波形 估计已经亮机。
》》这个机器虽然写下来文字很多 在维修中 也就在20分钟内,
   不过要是一开始就测量到 U501 工作不正常 ,估计可以秒杀了。
--------------------------------------------以下是赠送的哦-------------------------------------------------
机器型号 :DELL N4010
主板版号:
客户描述说是有时候可以开机 有时候不开机
这种问题没办法,维修、检测、测试ALL NEED TIME ,
次日 开修
裸板 果然有时候不开机 有时候开机
不开机的时候上电到 0.09左右,掉电,可以二次触发。
莫非是HWPG引起?测了下 开机瞬间有上升电压……。
恰好示波器在手上
调出触发模式,
这个是待机+3.3V_EN2 的波形 可以看出 待机为高电平,触发后变为低,
怀疑有信号拉低了, 莫非是待机3.3V开起导致触发有时候掉电?
继续追查
断开 PR91 测试暂时正常
究其根源,为 当触发后HWPG产生 导通 Q2因SYS_SHDN#信号有问题 ,导致拉低了+3.3V_EN2
示波器测量SYS_SHDN# 波形如下
更换了 U1  为了怕出意外 U6也给换了
测试一天OK
》》》该机器因问题间歇性出现 测试需要时间
知道问题后 其实有捷径 直接去掉Q2应该就可以了
不过维修有时候就要追下根源。
        --------------天意[fly]看过的记得支持下哦 [/fly]
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4620850.5元2021-12-23 00:03
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +234 收起 理由
chj258 + 1 赞一个!
shichaojie + 1
111520 + 3 赞一个!
0147258369 + 3
朱。爱新觉罗 + 5 学习的榜样
唐瑜鹏 + 1 很给力!
不懂小飞 + 5 能加10分的都是大神级,呵呵,,
zhuozhiyi + 5 赞一个!
你是谁呀11 + 5
无尽的路 + 5 Q2电路图来个特写
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 7#
发表于 2014-8-18 08:27:05 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-8-17 22:30
明显:其变化的时间明显快于+3.3V_EN2(注意时间单位)
这句没看明白,+3.3V_EN2是掉下去750US后起来,而SY ...
谢谢指正 就那两个波形来说不足以论证 结果
Q2位置拆下C壳就可以看见 不需要全拆哦
来自 29#
发表于 2014-8-18 20:28:00 | 只看该作者 �
见习者 发表于 2014-8-18 18:26
1,你断开r391这我懂但是你追到u501损坏的原因我没懂
2,待机+3.3V_EN2这个信号是不是待机芯片的3.3v电压 ...
1.R391的PG1.5S_PG 来于 U501 看下图纸就知道了
2.对的是待机3.3 PWM的开启
3.SHDN#这个意思是关闭即温度高时候系统关闭  不是系统总线开启
4.THERMALINT 对应EMC 1422的6脚ALERT# 大约解释是其温控的警报
具体
这个要深刻理解可以看下
EMC1422中文资料.pdf (370.45 KB, 下载次数: 7)
r391为什么断开我不懂  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:17
发表于 2014-8-20 10:23:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-18 08:28
问下楼主这里U501是不是桥供电管理IC呢?
U501 是  产生一个电压的 8脚芯片
输出电压   并 产生 PG 信号 。
发表于 2014-8-17 22:30:14 | 只看该作者 �
这句没看明白,+3.3V_EN2是掉下去750US后起来,而SYS_SHDN#是保持了50MS多一点掉下去,单从波形上看,没看明白他俩有啥关联!
按故障推理,是上电后出HWPG导通q2之后,SYS_ SHKN#拉低3v开启,这时全板掉电,SYS_SHKN#为低,Q2截止,然后3VEN又为高,等待下次触发!这两个波形能说明什么问题?本人愚钝还望LZ讲解一下!!一会给你加分!!
关键是这是两个波的图,不是双踪同时打出来的,时间不同步  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:24
谢谢指正 就那两个波形来说不足以论证 结果  详情 回复 发表于 2014-8-18 08:27
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 分析的有道理
发表于 2014-8-17 22:35:53 | 只看该作者 �
修得不错 文笔也不错 还会用示波器 ALL NEED TIME 这是什么信号啊
哦 才看懂 这是句英文 这需要时间的意思 哎 这种意思是重复的 你说的这需要时间 我以为需要多长时间呢 呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:36
这一切都需要时间。。。这哪是信号啊,这分明是楼主英文水平高,用英文来表达,修这样的板子时间可能会长那么一点点。。。  详情 回复 发表于 2014-8-18 13:06
这不是信号 是需要时间的意思吧  详情 回复 发表于 2014-8-18 13:05
发表于 2014-8-17 23:07:28 | 只看该作者 �
波波现在貌似还是不太懂
发表于 2014-8-17 23:38:44 | 只看该作者 �
每次看天意的帖子,都有示波器的图,非常喜欢这种结合方式,因为我也有示波器,但还不算用得很熟
发表于 2014-8-17 23:47:05 | 只看该作者 �
版主神武,我是没有权限,要是有就给精华了。
你也那么厉害了呀@  详情 回复 发表于 2014-8-24 14:10
你的帖子也是经常加精华的嘛  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:22
发表于 2014-8-18 08:28:48 | 只看该作者 �
U501 是 产生一个电压的 8脚芯片 输出电压 并 产生 PG 信号 。  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:23
发表于 2014-8-18 08:31:09 | 只看该作者 �
DELL的那个掉电我也遇见过
发表于 2014-8-18 08:43:22 | 只看该作者 �
有图有真相狠详细。学习了
发表于 2014-8-18 08:58:58 | 只看该作者 �
高手呀   努力中...
一饼哥这是真心话  详情 回复 发表于 2014-8-18 23:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-18 09:56:00 | 只看该作者 �
能单独报个示波器学学就好啦。
发表于 2014-8-18 11:02:34 | 只看该作者 �
LZ发帖排版很漂亮啊  看着很舒服!
发表于 2014-8-18 11:17:44 | 只看该作者 �
小白前来讨教版主  第一个的  vr-on 是不是指cpu芯片的 en开启信号呢??  只是在此图纸中换了名字?
发表于 2014-8-18 11:18:22 | 只看该作者 �
请教  请教  用词不当  版主莫怪!
发表于 2014-8-18 12:32:45 | 只看该作者 �
真是经典啊
发表于 2014-8-18 12:54:03 | 只看该作者 �
在第一个维修案例中,那个5脚那个节点电压时正常情况为2.18v,为什么会被V1.5_PG拉低,节点和它之间有个10K的电阻,即使那个信号没有发出来,那么它的那个点也应该是2.1V啊,为什么会被拉低呢?电阻不是只会阻值变大么?弄不明白,可以解释一下吗???
不知道我能不能给你解释下这个问题 有错的地方说出来,我改正大家互相学习互相进步 楼主之前说过 这个有点像广达的hwpg电路, 要是有一组信号不正常的话都可能会把整体信号电压拉低,使运算放大器的5脚电  详情 回复 发表于 2014-8-18 18:32
发表于 2014-8-18 12:55:28 | 只看该作者 �
波波现在貌似还是不太懂
不是在迅维可以学的么?  详情 回复 发表于 2014-8-24 14:11
发表于 2014-8-18 13:05:25 | 只看该作者 �
这不是信号 是需要时间的意思吧
发表于 2014-8-18 13:06:35 | 只看该作者 �
哦 不错 分析的问题挺准的 呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:24
