查看: 1460|回复: 2
利盟X4270 维修求助
发表于 2015-3-31 22:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一个利盟X4270的机器  修时不小心把电机碰短路了  SN105120烧了  换了一个  还是不通电  又找到一个稳压二极管(正极接地应该是过压保护用的)  短路 拆了 没找到一样的  直接通电现在扫描器的等闪  电话铃声用的喇叭啪啪啪有规律的响  机器面板和墨车都没反映  不知道什么地方还有故障了
发表于 2015-3-31 23:55:35 | 只看该作者 �
没研究过,帮顶
发表于 2015-4-8 17:10:35 | 只看该作者 �
这种人为故障不好说,主板图纸不好找,建议换整块主板
