- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
华硕M2N68 SE 开始上电时 一下就自动断电,上电时也无U开启电压,无复位,多上电几次后,不自动断电了。但一样无U开启电压EN。后查触发后 查内存有2.1V,但无U供电,再查无ATX_PWRGD (电源紫线)无 PWRGDSB 是不是这个两不满足,所以桥不发出CPU供电EN?? 是不是IO坏了?还是桥坏了?
补充内容 (2014-7-27 18:23):
换IO后 有时候能触发 能正常显示 和进CMOS,但有时候挡5C 4C 摸一下桥旁边附近电阻电容 却可以跳过继续跑 到亮机。亮机后按RESET 也能正常再启动,但断开电源后 再开 故障又依旧了,。。估计是桥也虚了。。。。
一步 加焊南桥 看看是什么情况 |
