- 积分
- 893
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
9#
发表于 2014-6-30 17:54:47
只看该作者
不是不是显存,版号是DG15,但是还有0994什么的好像,我忘了,加焊了显存之后会没用几下就返修的,因为加焊显存也顺带显卡加焊了四分之一,所以我最后解决的是重植显卡芯片,我都没有钢网,手植了显卡两个小时,脖子都歪了,手动植球4颗显存总共就是显卡芯片的珠子+4显存X90=360颗珠子,因为显卡植好后做上去还花屏,但是跟原来不一样的花,能进系统了,我怀疑是显卡没做好,又加焊了一遍,因为我做珠子的时候珠子应该是最大0.55,我没有0.55,我有0.5,但是鬼使神差的上了0.6,导致有珠子还是虚焊,最后再加焊显卡OK,加铜片最后鲁大师十分钟72度,没办法降了 |
