查看: 1495|回复: 2
一块华硕P4P8OOS-X
发表于 2008-11-18 09:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机上测试卡跑2A20.。内存供电正常。。显卡供电正常
发表于 2008-11-18 16:01:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
问题大部分在你的键盘或者是主板的键盘控制器的地方,你换个键盘试试看,是不行的话,还是不行的话,问题总结在主板,把PS/2端口周围的某个小元件去掉,好象是8脚的一个模块
发表于 2008-11-18 16:06:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AGP 刷一下 有没有段线的
