查看: 5680|回复: 24
[维修经验]
小白小修不触发
发表于 2014-8-8 20:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
华硕4551G,待机0.5偏高,拆板是LA7912P,打值电感基本正常,(其实我也不知道数值多少算正常,反正不对地短),公共点打值为0,想想应该是有滤波电容短了导致点火回路保护,查了下图纸电容很多,所以干脆烧机了,很顺利地烧出了一个电容拆掉就OK了,如图片所示
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 对帖子内容不做评价了
封魄 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-8-8 20:36:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烧机大法就是好!
发表于 2014-8-8 20:17:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧机是怎么回事,可以解释下吗,我小小白、
Yy.
额,简单来说是 打阻值短路的话,相连的滤波电容自然也会短路的啦,电容的一端是地线,另一端是供电,然后用电源接头焊在主板上用可调电源烧,当然接口的地线一定要接主板上的地线,供电线接供电线路  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:15
发表于 2014-8-8 20:27:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
点火回路分析的不知道对不对,感觉自己分析的过于简单了呢,印象中好像应该是ACSET分压高电平,然后芯片发出低电平的ACPRN控制电路使得线性电压转换出ACIN送往EC,和PACIN去开启保护隔离,小白发帖没有技术含量,主要是想请大神给捋顺下图纸上分析的对不对,另外给加分把
说的大概意思对 其实很复杂的 不过你介绍的很简单 &……  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:43
发表于 2014-8-8 20:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路用烧机法,比较快速的找出哪里短路
发表于 2014-8-8 20:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
但是电压一定要控制好,不然后级容易烧坏
发表于 2014-8-8 20:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好没有调大电压来烧
发表于 2014-8-8 20:40:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你确认是 0.5??
点火回路一般是0.03-0.05
发表于 2014-8-8 20:43:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
an-hui- 发表于 2014-8-8 20:27
点火回路分析的不知道对不对,感觉自己分析的过于简单了呢,印象中好像应该是ACSET分压高电平,然后芯片发 ...
今天白天修的,我记得是0.5啊,也没准记错了  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:05
发表于 2014-8-8 20:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修出来了,有信心
发表于 2014-8-8 20:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学到知识了
发表于 2014-8-8 20:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sony用的保护电路比这个还要好,电容智短路 电流还超小。
发表于 2014-8-8 21:00:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LA-7912P不是华硕4551,而是ACER E1-4551G
华硕有自己的主板,不太可能用仁宝代工的。  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:41
哦,对,是鸿基,写成华硕了,真是高手啊,版号都能看出机器型号来  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:04
发表于 2014-8-8 21:03:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
短路烧机大法是快速找到故障点的方法!
发表于 2014-8-8 21:04:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
Yy.
呵呵,我也觉得奇怪呢,虽然我是新手,但是我没见过华硕的笔记本的主板有蓝色的  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:10
发表于 2014-8-8 21:05:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-8-8 21:10:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2014-8-8 21:15:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2014-8-8 21:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大短就用烧机大法。快捷方便
发表于 2014-8-8 21:41:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
