- 积分
- 528
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-7
- 精华
早上同行送来一台二修机,跟他扯了下,他也是从上海的中关村出来的,心里想 这样不好吧,我想这个钱不好赚呀,话就不多说了,,,,拆机一看 ,待机芯片那进了点水,他也搞了还是不行 ,开启的分压电阻他没有换只是加焊了下,我把电阻换了之后,开启有了,发现 待机0.378. 一模芯片发烫,我想芯片肯定挂了,不急芯片我这也没有新的 ,懒得去料板上找,测测先把 ,不是所有发烫就是芯片坏,很多情况都会导致芯片发烫,好测8 17脚就发现问题了,8脚5V,17脚3V,什么情况呀,这样不好吧,难道芯片坏了,二话不说干芯片,在料板上找了个芯片换后,还是一样,在测情况也一样呀,啥情况,好吧 测对地也正常呀,还有什么会导致这种情况呢,神马都是忽悠忽悠呀,在理论上来说既然芯片是好的 线性的后继也没有问题,那是什么情况下才会这样输出呢,我想难道芯片是坏的,既然没有51123我也不找了 在查才查,我相信芯片外围就这么点东西,查吧,查TON,SKIP,,REF,主供电,等等都查了,发现问题啦,skip的电阻R379无穷大了,那也就是说SKIP没有进入正常的状况,把电阻换了,待机正常,电流刷刷的上去了,跑到1.2几有跳变,接上屏,不好吧不亮,屏坏了,外接不亮,修吧 ,这机器问题还真多,头疼呀,开示波器吧,我这个安泰信的示波器不咋地,抓LPC的波形大把的波呀,在抓I2C总线也有正常的波,测内存排阻一点波都没有,,换内存,cpu还是不行呀,这下只能查内存的条件了,供电 ,SPD,VTT,REF.都有了,就内存复位没有,一路追查过去也没有发现啥情况,咋搞呀,抽根烟吧,想想呀,不好修呀,在次测了下LPC的波形,发现那波形是大量的,但是一直卡在那,不正常吧,好歹你也要跳跳吧,测对地阻值都正常呀,难道是EC和南桥的通讯出现问题了,那只能查南桥的条件了,有点位都查了下正常呀,这样不好吧,难道南桥坏了还是EC坏了,那就先换EC吧,简单先吧,EC取下在测了下LPC的阻值,380多,之前500多,不管它,换上去在说,,焊好洗干净了。上电,在测抓,LPC有跳了而不是卡在那,内存上也有波了,不好吧,就这样亮机了。装机一切正常呀,因时间的问题没有把波形弄下来,, |
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员487658 | 0.5元 | 2022-7-4 15:25 |
查看所有购买记录
