查看: 1046|回复: 2
昂达865PE求助
发表于 2008-11-19 14:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电后 主板测试卡 3.3v灯不亮 代码显示0 请问主板还有救吗
发表于 2008-11-19 14:22:33 | 只看该作者 �
当然有救,只是不开机吗
发表于 2008-11-19 14:24:30 | 只看该作者 �
这种故障维修方法为,测量一下南桥的,复位,和CPU电压,复位,一般就可解决。注:这几个会条件不良会造成你所说的故障的。
