查看: 6449|回复: 16
[联想]
明基G2000WD显示器一会亮一会黑
发表于 2014-7-29 18:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题就是开机用了十几分钟就会出现一会亮一会黑。。。。黑的时候就是显示灯都不亮然后自己又亮了。。。就像按键按的一样。。。。。
拆机仔细了查了一样。。。电压都正常。。。。
补充内容 (2014-8-1 08:39):
已经修复是开关键问题,换了就好了。。。。。谢谢大家
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
VIN芝麻 + 4 通病,看我发的帖子,
发表于 2014-7-29 18:39:42 | 只看该作者 �
换按键应该会好!
已经修复,按键问题  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:38
发表于 2014-7-29 18:42:03 | 只看该作者 �
可以先开机后把按键板拔下来再测试,看看还那样不?
发表于 2014-7-29 19:07:42 | 只看该作者 �
换按键   跟5V 12V输出电容试试
发表于 2014-7-29 19:09:23 | 只看该作者 �
电源热稳定性差。
发表于 2014-7-29 19:11:24 | 只看该作者 �
按键短路漏电
发表于 2014-7-29 19:27:45 | 只看该作者 �
有可能是驱动板上的1.8v 不稳定 拉低会会黑屏 开关也会拉低
发表于 2014-7-29 19:42:56 | 只看该作者 �
那就查按键,,,,
发表于 2014-7-29 20:32:07 | 只看该作者 �
把按键板拔掉测试一下啊
发表于 2014-7-29 21:09:27 | 只看该作者 �
对,拔掉按键试试看是否正常吧、、、
发表于 2014-7-30 09:02:08 | 只看该作者 �
换按键吧,应该是这样的问题的
发表于 2014-7-30 09:06:10 | 只看该作者 �
吧 按键板 摘下试试     不行 就是电源板有短路查查电源板有短路啊
发表于 2014-8-1 08:38:06 | 只看该作者 �
谢谢大家。。。。。经测试是按键问题,换了开关键就好了。。。。
发表于 2014-8-1 08:38:42 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-7-29 18:39
换按键应该会好!
已经修复,按键问题
发表于 2014-8-1 09:51:46 | 只看该作者 �
明基液晶按键板  按键漏电是通病
发表于 2014-8-1 09:54:26 | 只看该作者 �
你查查光耦   和431 看看
发表于 2014-8-1 22:08:54 | 只看该作者 �
明基的通病就是开关,有的时候还会自动调节
