查看: 2016|回复: 3
奥迪智能升级防盗器(转载)
发表于 2014-8-4 15:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装本设备后将增加以下功能:
1、 遥控上锁原车喇叭鸣叫一声,本功能可以用于寻车,按一下,原车喇叭鸣叫一声。
遥控解锁原车喇叭鸣叫两声。
本功能可以用于是否锁车设防的判断,避免不法分子的电磁干扰阻止车主遥控器工作。
2、 熄火锁车执行自动升窗,同时连天窗一起自动关闭。
3、 行车途中开门闪灯警示:
本功能默认开启,不能取消,在非上锁的任何时候开车门,双闪灯将闪烁15次,然后结束,每次开门或者尾箱都将触发闪灯15次。
6、门未关好上锁警告提示:
    当有任何车门未关,包括尾箱在内,车主进行锁车操作时,喇叭将持续鸣叫提示车主,除非车门关好,否则提示警报持续,最长3分钟。
4、 锁车后,如遇强行撬门进入,喇叭鸣叫,双闪灯闪烁,持续警报约5分钟,警报期间除非遥控解锁。
5、 锁车设防后,过12秒,本产品内置震动传感器启动,如有信号,将声光警报10s。
静音模式:上锁解锁 5秒内连续操作2次,从静音模式/警报模式切换。
安装说明:
   本产品接驳AUDI A6L/Q7 车身舒适总线,无需要接驳任何线材,原车接插,配件我们推荐的位置如图所示,为副驾驶车门线束,见图一:
安装注意:
1、 关闭ACC状态下,卸下原车网络插头①,将我们提供的带线的插头替换,拆下的插头请保留可回收。
2、 找一个保险丝位,将产品附件内带线的保险丝②替换掉原车保险丝,本产品功耗微小,不影响原车工作。
3、 产品线束黑色线环形接线端子,在图示③位置拆下螺丝,穿进还原,直接搭铁。
4、 将线束插头插入主机,即可正常使用,测试正常后即可固定主机。
5、 可根据用户实际情况调整震动传感器灵敏度,用小型的螺丝批,往顺时针方向更灵敏。
发表于 2014-8-4 16:40:37 | 只看该作者 �
不错的,防盗器,不过我还没有车呢
发表于 2014-8-4 16:43:36 | 只看该作者 �
很专业的样子,看不明白,感觉很复杂
发表于 2014-8-9 19:34:38 | 只看该作者 �
这套东西多少米啊?? 车主自己可以假装吧
