查看: 2190|回复: 16
[求助中]
联想Z460怪问题求助!
发表于 2014-11-30 18:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题联想Z460 版号LA-5751P 问题是USB接口短路引起U27发烫,开机跑到1.4A左右 掉电重启。一直反复,不装内存跑到1.2A左右,掉电后不自动开机。电流  1.2-1.35-1.45-1.35-1.2等几秒就掉电,之后又自动开机 一直这样 BIOS刷了 其他还没动,看电流应该像开起机了的 但是没显示  有谁遇到过这个问题吗
补充内容 (2014-12-2 11:52):
这机器显卡问题,换了块好显卡芯片就好了,希望对大家有帮助
发表于 2014-11-30 18:23:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有谁遇到过这个问题吗
发表于 2014-11-30 20:15:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  显卡有问题吗
发表于 2014-11-30 20:20:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存显卡都试试吧
发表于 2014-11-30 20:54:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得桥的可能性比较大 应为当时看到USB接口短路了的  但是又不敢乱动
发表于 2014-11-30 20:55:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥的问题,因为USB最容易伤桥了。
发表于 2014-11-30 21:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
打下USB的对地阻值先  中间的两根
发表于 2014-11-30 22:09:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很可能桥受到内伤了,测所有U口的数据线对地阻值确定就干吧!
发表于 2014-11-30 22:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的问题吧
发表于 2014-12-1 09:37:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值是正常的 都是500多
发表于 2014-12-1 12:21:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题以后请不要在问了  直接干显卡没商量
发表于 2014-12-1 13:21:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡我也取了 还是这个样
发表于 2014-12-1 13:40:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主干桥了没有?
发表于 2014-12-1 13:45:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
会不会是有短路,后级有短路导致的
发表于 2014-12-2 11:51:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对干显卡没商量  换了块显卡就好了
发表于 2014-12-2 11:57:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1063102527 发表于 2014-12-2 11:51
对干显卡没商量  换了块显卡就好了
这是报废了上千片460得出的结论  所以不用怀疑
发表于 2014-12-2 12:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
从这个电流看应该是显卡问题。
