查看: 1578|回复: 0
[求助中]
联想y4300 主板LA-4142p无3V5v
发表于 2014-7-30 16:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机器,拆开EC已经烧烂了,换过EC.测试3V电感短路,烧鸡南桥的问题。换过南桥后,3V电感阻值500多正常了,但是5v还是短路。3v5v供电芯片为tps51427 上电测试主供电19V,两组开启也正常。LDO都已经出来了,但是测试到10脚的otu的时候发现保护了。看12脚31脚电流设置的电阻阻值都正常。后来查5v没有短路的,转换5v也没有短路的。但就是上电5v电感保护,不上电阻值1400多欧。后来直接代换了isl6237是可以通用的,两组电压的大电容也都换了,mos管也都换了,两组升压电容也换了。但还是5v上电保护,上下管G级上电也都保护。实在没招了,请大家有思路的说一下啊?谢谢了
