查看: 3475|回复: 13
y450 适配器开机掉电 电池开机正常
发表于 2013-5-20 15:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 电容换过。。也加上2个过还是一样。小板 337的电容也换过了。。电源板充电芯片也换过了。还是一样 找不问题了 小板通病PQ1 好的 。也换过现象还是一样。能充电 就是适配器不能开机 。开机瞬间就掉电,上到 0.3 0.4
发表于 2013-6-26 09:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
具体我也忘了。好像是一个分压电阻坏了。在插SD卡的附近15V 分压的那个
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-6-23 17:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-6-1 10:42:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Y450不定时掉电遇到好几台了 到底是神马问题呢 求解
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-27 14:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好没,我这里有一台,修好告一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-27 14:39:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
掉电的机器真的很难处理,自己手上有台宏基的,开机前二次不行,一开起来一直好用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-26 16:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容方面问题可能大点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-20 16:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能冲电说明保护隔离和电池的冲放电电路时没问题的,用可调电源开机看看,我怀疑你的适配器有问题,你有换过适配器吧?
发表于 2013-5-20 15:42:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
隔离转换电路查了没?
发表于 2013-5-21 16:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用可调电源也是一样的。。应该不是适配器问题。不开机电池能充电的。换了小板的8116芯片还是一样
发表于 2013-5-21 16:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用电池开机的情况下 插上适配器会关机
发表于 2013-5-22 10:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
定了一片电源小板 换了还是一样,测试用适配器的时候CPU 供电芯片无 5V  用电池有的
发表于 2013-5-28 16:56:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我的G450也同楼主一样用电池上电一切正常,用可调电源待机正常,上电就掉,拆掉CPU供电电路,上电就不掉了,是什么原因啊!大侠们分析分析
发表于 2013-5-29 10:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
掉电的机子不好搞呀。
