查看: 6597|回复: 8
东芝L600D开机黑屏求助,电脑跑1.2A左右,黑屏
发表于 2014-7-26 20:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,小白没有什么师傅教,只能自己研究,求大神指点废话不多说了,200块钱收的旧机器,点不亮,开机黑屏,拆机看了,量了各大电感,3V.5V正常,其余电感只有1V多点,上两个图,目前发现这一块有短路,能猜到的,都试过,还是没有发现问题所在,求大神指点下,图纸上的PQ33和PQ32的第5脚也就是MOS管的D级从主干线来的电压正常19V左右,后面的几个MOS管和电容都拆下单独量过,都是好的图中标记圆圈的都是拆下来单独量过的,短路依然存在,PQ33和PQ32的S级都只有1.03V,电感也只有1.V多点,G级也有1.23V.求大神帮忙分析下是哪个地方出问题了导致后面的电压都比较低,这两个电感在CPU旁边应该是给CPU供电的
L600D QUANTA DA0TE3MB6C0 TE3 R1A 0302.pdf
1.18 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
东芝L600D
发表于 2014-7-26 20:40:10 | 只看该作者 �
外接有没有显示。要是有显示屏供电,要是没有可能大电容,要么显卡
发表于 2014-7-26 20:41:42 | 只看该作者 �
都没有显示,内存换过了
发表于 2014-7-26 20:45:11 | 只看该作者 �
接诊断卡看下有代码没有
发表于 2014-7-26 20:47:21 | 只看该作者 �
加焊下显卡
发表于 2014-7-26 20:48:39 | 只看该作者 �
主板有短路,显卡虚焊会有这样的问题吗
发表于 2014-7-26 20:51:09 | 只看该作者 �
1.2A了,应该是没过显卡!
发表于 2014-7-26 20:53:08 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2014-7-26 20:45
接诊断卡看下有代码没有
不跑吗00,但诊断卡上只显示一个O是什么意思,是不是CPU电路这块的问题
发表于 2014-7-26 23:01:31 | 只看该作者 �
显卡问题    试试加焊看看
