查看: 6798|回复: 56
修死人的海尔W36,显卡挂和板载内存坏。
发表于 2012-5-16 20:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行送来一台海尔W36笔记本,说是不显示,去加了显卡还是不行,拿来我修一下,拆机测显卡上的电容,对地000,明显做坏了,拆机把显卡取下来,板上不短了,报了个显卡的价,直接更换了一片新的7400显卡,哪知道这才是最初的故障。
     上电跑到1。34A不动,用示波器测内存SM总线已到内存,但不过内存,正常的板载内存是不用上内存的,看到原机器上的内存金手指都变了颜色,一定没有少擦,直接换自己测机的内存上去,还是不亮,下了个BIOS刷进去,正常显示海尔的LOGO。以为可以收工了,没想到挂上硬盘,过了第二屏就白屏了。
     上论坛看了一下,这款板和ASUS W7J的主板是一样的,都是板载512M内存,不装内存不显示,明显的板载内存有问题,造成系统文件在启动过程中丢失,本来想屏蔽掉板载内存,割断板载内存的地址线,或者把时钟接地,都不行,用风枪把八颗内存颗粒全下了,也不显。没办法,拆了一条好的512M内存,用BGA做上去,总算是可以了。直接进系统OK。
      板载内存的信息写在主板BIOS里了,自检的时候检测不到板载内存,或者检测不过板载内存,都会不显示,在自检通过了640K基本内存后,如果扩展内存有问题,会在系统启动过程中丢失文件,造成无法加载系统文件。
补充内容 (2012-5-17 10:50):
拿一台好机,一条好的内存和一条坏内存,再用示波器测试,对比一下就知道有什么不同了。
补充内容 (2012-5-17 11:18):
找的是一条现代的512M内存,容量和板载的一样,颗粒的前几位代码相同。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 07:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 18:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:44
这也可以互换  发表于 2012-5-17 10:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:28
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 08:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 01:02
如何用示波器测量 内存的SM总线。。怎样的波形才算到了内存或者已经过了内存  发表于 2012-5-16 21:30
参与人数 5下载分 +33 收起 理由
零℃ゑ + 2 强人啊
llyx + 10
金格 + 6 原创技术贴__________
小徐维修超 + 5 赞一个!
whdiy + 10 赞一个!
发表于 2012-5-16 20:58:01 | 只看该作者 �
很好的维修案例!
只是不知道楼主怎么用示波器看SM总线到内存但不过内存的。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 16:10
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-19 17:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 01:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 22:15
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-5-16 22:33:44 | 只看该作者 �
啊 还能 这样搞吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-16 21:33:55 | 只看该作者 �
多看多学,一起努力
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-16 21:04:51 | 只看该作者 �
偶觉得像这样的问题,应该做基本外观检查,然后再做下全面检查比较好,至于通病那就太多了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:04
发表于 2012-5-16 22:54:55 | 只看该作者 �
这个都知道,楼主太强了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-16 23:23:05 | 只看该作者 �
又学了一招。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-17 08:18:37 | 只看该作者 �
得好好学习一下了
发表于 2012-5-17 08:34:26 | 只看该作者 �
楼主你真强,板载内存,我也换过两次,但没有一次成功的,想问一下,换板载内存要对型号吗
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-19 17:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:30
发表于 2012-5-17 08:37:34 | 只看该作者 �
那个内存颗粒怎么对位呀  我最怕搞显存什么的
发表于 2012-5-17 09:06:39 | 只看该作者 �
这个厉害呀,这招是怎么用的,内存是怎么对换的,用颗粒同型号吗
发表于 2012-5-17 09:24:48 | 只看该作者 �
同楼上问,更换板载内存需要对型号么?
发表于 2012-5-17 09:29:04 | 只看该作者 �
  楼主的动手能力真强!
发表于 2012-5-17 09:33:50 | 只看该作者 �
同问内存型号,对位问题
发表于 2012-5-17 10:17:35 | 只看该作者 �
这个案例和之前看到的直接把CPU旱灾主板上0一个道理
发表于 2012-5-17 10:20:42 | 只看该作者 �
问一下,,,闪存蕊片型号要不要一样的???还是容量一样就可以???
非常不喜欢板载内存的板。。
发表于 2012-5-17 10:33:32 | 只看该作者 �
显存怎么那么多
发表于 2012-5-17 10:48:16 | 只看该作者 �
512内存怎么能替换板载内存呢
发表于 2012-5-17 15:04:47 | 只看该作者 �
同意楼主{:soso_e104:}
发表于 2012-5-17 20:20:45 | 只看该作者 �
看来上家是误诊了,做了显卡。楼主技术不错,有点不明白,像这种情况就不能测出是那一片芯片坏了吗?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-19 17:59
