查看: 3197|回复: 19
[求助中]
通用LED灯条,更换
发表于 2017-7-2 11:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通用LED灯条,能不能更换LED灯条使用,  忘记拍图了,本人新手,  一台显示器灯条坏了,没有背光, 使用通用LED灯条更换,然后把接口接头剪接上原来的LED灯条, 为什么插上后,一通电就常亮,开关无法控制背光,没有改动任何的电路 。  是不是LED通用灯条,原理不一样,不能直接这样换?  请大神们指导指导, 然后还有显示器灯条坏了, 都是修灯珠吗? 还是买原装的那个灯条?
发表于 2017-7-2 11:55:03 | 只看该作者 �
改通用led灯条是有配套升压或者降压板的,不能直接接原来的升压板,然后将原来的升压电路里面的电源,接地,开关亮度信号找出来飞到更换的升压板上。
然后将原来的升压电路里面的电源,接地 , 这句什么意思  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:01
发表于 2017-7-2 15:25:34 | 只看该作者 �
通用灯条,要换一套,升压板,灯条一套才行。
那意思,如果灯条坏了,要么换灯珠,要么换原装灯条? 是吧  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:46
发表于 2017-7-2 16:01:48 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-7-2 11:55
改通用led灯条是有配套升压或者降压板的,不能直接接原来的升压板,然后将原来的升压电路里面的电源,接地 ...
(电源,接地,开关亮度信号)这三个一起,不要分开读  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:24
将原来的升压电路里面的电源、接地、开关 、亮度信号,一共四根线 找出来飞到更换的升压板上。标点符号不正确  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:14
发表于 2017-7-2 16:14:46 | 只看该作者 �
哦,意思,理解了,意思必需套件一起更换嘛  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:45
发表于 2017-7-2 16:45:07 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-7-2 16:14
将原来的升压电路里面的电源、接地、开关 、亮度信号,一共四根线 找出来飞到更换的升压板上。标点符号不 ...
发表于 2017-7-2 16:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 17:52:01 | 只看该作者 �
灯条坏了  要么单个换灯珠   要么换原装的  要么换通用的升压板加灯条一套
回答的很全面,我都不知道怎么回了  详情 回复 发表于 2017-7-9 18:06
发表于 2017-7-2 18:32:04 | 只看该作者 �
显示器原装灯条贵还不好配。就用普通的LED灯条一套,既便宜还快。就是有时候可能会有提前亮的情况,不过大多只白一秒,影响不大的,客户应该可以接受。
发表于 2017-7-2 19:40:07 | 只看该作者 �
都直接换灯珠,,这样方便不用改。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 10:30:48 | 只看该作者 �
换通用的很简单,跟LCD没什么区别,接三条线就可以了
发表于 2017-7-4 09:34:56 | 只看该作者 �
平时 换一套    平时换一套   换一套 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 13:49:53 | 只看该作者 �
通用的和原装的电压与电路都不一样,需要加led板.
哦,好的,谢谢, 意思就是灯条的结构不一样, 是什么串联,并联?  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:57
发表于 2017-7-7 17:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 17:57:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 20:06:49 | 只看该作者 �
买LED灯条的时候应该有配套的高压吧  要一起换
发表于 2017-7-9 13:57:09 | 只看该作者 �
我遇到很多都只有换灯珠哦 通用的一般都厚了
放不进出哦
发表于 2017-7-9 17:46:53 | 只看该作者 �
直接用通用的,我发现这个超级好用,不管是一体机还是显示器通杀
发表于 2017-7-9 18:06:39 | 只看该作者 �
回答的很全面,我都不知道怎么回了
发表于 2017-7-9 20:45:00 | 只看该作者 �
要通用的话,就和LCD改LED是一样的。不能用原来的升压板。
