查看: 7129|回复: 10
精英G41T-cm3一个奇怪的现象
发表于 2014-7-23 13:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子无CPU供电和北桥供电,后查CPU供电之前是北桥供电,北桥供电的电源管理芯片是RT8105,之前是不跑码的,但当把万用表指针放到第7脚测电压时,机子跑码并亮了,说明一切都正常了,第7脚是COMP/OCSET,看网上好像说是电流检测脚,现在板子不敢乱动了,先把问题弄明白了再动,请问各位现在应该怎么办?
发表于 2014-7-23 13:30:09 | 只看该作者 �
7脚是过流设定,一般设计为开启端,万用表测量电压的时候,红表笔会带电压,测量7脚能上电,证明是管子缺少开启电压,从7脚跑线,看看中途是否段线或者有元件损坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-23 13:17:56 | 只看该作者 �
现在来上图
G41T-CM3.pdf
1.33 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-23 14:49:18 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-7-23 13:30
7脚是过流设定,一般设计为开启端,万用表测量电压的时候,红表笔会带电压,测量7脚能上电,证明是管子缺少 ...
谢谢,我试试
发表于 2014-7-23 15:02:59 | 只看该作者 �
看图上,7,8脚之间就接了个电阻没有什么开启电压
77脚经过电阻后还连了1脚呢,找出那个电阻,看看是不是电阻损坏了  发表于 2014-7-23 17:37
发表于 2014-7-23 17:50:09 | 只看该作者 �
你说的是R268吧,电阻是好的,另外测7脚有1.5左右的电压,8脚电压为0
发表于 2014-7-24 22:18:48 | 只看该作者 �
这种问题我也有遇到过,直接加焊芯片,无果直接代换,代换不得直接扔
发表于 2014-7-24 22:45:57 | 只看该作者 �
好了吗?????楼主
发表于 2014-7-24 23:07:39 | 只看该作者 �
7脚有1.5V证明供电新片有开启电压了,157脚有电压,24脚不出的,就换芯片吧
发表于 2014-7-25 17:36:16 | 只看该作者 �
按照7楼说的加焊芯片,已经好了,谢谢大家
