查看: 38981|回复: 141
iPhone 6 Plus终极拆解
发表于 2014-9-20 10:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone每一年都在不断进步和成长,今年的iPhone 6和iPhone 6 Plus则显得尤为与众不同。随着iPhone 6 Plus的正式发售,某网很快也带来了对于这款手机的拆解报告。
iPhone 6 Plus可以说是最为与众不同的一部iPhone,这主要体现在了几个方面:1.64位架构的苹果A8处理器;2.第二代M8动作协处理器;3.16,64或128GB存储空间;4.5.5英寸1920x1080分辨率(401ppi)Retina HD显示屏;5.800万像素iSight摄像头(1.5μ像素,相位检测自动对焦和光学防抖)和120万像素FaceTime摄像头。
iPhone 6 Plus的背面照。
iPhone 6 Plus摄像头凸起的很明显。
拆解要从底部开始,充电口左右两侧的螺丝就是突破口。
先用螺丝刀把底部的两个螺丝拧下来。
之后用吸盘将屏幕和机身分离。
机身屏幕分离后,请别用手直接把两者直接掰开,因为屏幕的排线和机身有连接。
我们需要先把屏幕的排线从机身上弄下来,用螺丝刀拧下屏蔽罩就可以了。
分开之后的照片。
先来拆Touch ID指纹识别,拿下Touch ID之前,需要把上面的固定板取下。
之后Touch ID的模块就能从手机外壳上剥离了。
指纹识别模块。
接下来是前置的排线、摄像头以及各种感应器。
这些是卡在手机上的,直接拔出就可以了。
接下来取下正面板的金属板,非常轻松,这意味着iPhone 6要比5S好修多了。
开始对机身展开攻坚战!
电池外面有金属支架,需要用镊子将他们挑开。
之后用撬棍直接翘起电池即可。
电池和机身后板是有胶水相粘连的。
取下电池后看特写,2915毫安时!这是到目前位置iPhone的手机中最大容量的电池了。
电池背面比较明显的是电池的生产厂商“欣旺达”。
电池旁边的是一个震动单元。
用撬棒撬开震动单元看看
里面有铜线圈。
接下来拆的是后置的摄像头。
iPhone 6 Plus上使用的依旧是800万像素的镜头。
其标号为DNL43270566F MKLAB。
拆掉前置的屏蔽贴纸后“裸奔”的摄像头。
继续破坏性的拆掉后面的传感器
左侧为摄像头,右侧为传感器。
6 Plus带来了两个新增加的功能:光学防抖以及“焦点像素”相位侦测自动对焦技术。
接下来开始拆主板!
主板依旧是L型,非常小。
把所有的射频线都要提前扣开,否则无法把主板拿下来。
主板上的模块:红色-苹果A8处理器;橙色-高通MDM9625M LTE调制解调器;黄色-Skyworks 77802-23;绿色-Avago A8020 KA1428 JR159;蓝色-Avago A8010 KA1422 JNO27;紫色-TriQuint TQF6410 1425 KORE ATO315。
近距离看一下A8处理器。
高通QFE1000包络跟踪电池IC(红色);RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module(橙色);SkyWorks 77356-8 Mid Band PAD(黄色)。
SKhynixH2JTDG8UD1BM的闪存,128Gb(16GB)(红色);Murata339S0228 WiFi 模组(橙色);Apple/DialogPMIC 338S1251-AZ芯片(黄色);博通 Broadcom BCM5976 触控屏控制芯片(绿色);M8协处理芯片 NXP LPC18B1UK (蓝色);NXP 的 65V10 NSD425 NFC 芯片 (紫色),高通的 WTR1625L RF 接收器芯片 (黑色, 右下角)。
高通WFR1620配套信号接收芯片(红色);高通PM8019电源管理IC(橙色);德州仪器343S0694触摸发射器(黄色);AMS AS3923 NFC模块(绿色);Cirrus Logic公司338S1201音频编解码器(蓝色)。
接下来是扬声器模组,也需要用撬棒挑起才能将其拿下来。
iPhone 6 Plus上配备的扬声器非常的大。
背面有防干扰的金属屏蔽板。
这一部份是Lighting组件,包括了Lighting接口、耳机口以及一部分天线。
被拿起的是天线部分。
完整的Lighting部分的组件。
机身的顶部也是有天线的。
因为iPhone 6 Plus支持4G网络,因此机身内的射频天线很多。
拆解的时候要注意这些贴在机身上的线,别弄断了。
最后来拆解的是电源和音量键。
他们是集成在在一条传输线上的。
电源、音量组件。
电源键外面的按钮和后背的弹簧。
iPhone 6 Plus全家福!
  iFixit给iPhone 6 Plus打出的可维修评分为7分(满分10分),和iPhone 5并列最易维修的iPhone机型,高于去年的iPhone 5s,这主要是因为:1.iPhone 6 Plus延续了iPhone 5系列的趋势,显示屏组件被放在了最外侧,从而简化了屏幕维修的过程。2.电池也很容易触及,但移除它需要专用Pentalobe螺丝刀,并知晓如何去除胶黏剂。不过总的来说这个过程并不难。3.指纹传感器排线的路径得到了调整,这样也就解决了iPhone 5s身上最大的维修问题,从而让拆机变得更加安全。4.拆开外壳依然需要Pentalobe螺丝刀。5.苹果并未向独立维修商店或用户分享iPhone 6 Plus的维修信息。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员14111480.5元2022-7-17 20:28
 会员12215960.5元2019-11-11 23:36
 会员11123640.5元2018-9-26 19:05
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +178 收起 理由
fsh + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
龙乐 + 5 很给力!
ぃ青春苦短 + 5 赞一个!
一直走天涯 + 1 赞一个!
致诚笔记本维修 + 5 很给力!
zhoufude + 20 很给力!一般人用不起啊
xp1945 + 5 赞一个!
itpl214 + 3 很给力!
//小// + 5 赞一个!
本文由 会员506 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-20 22:54:29 | 只看该作者 �
这个先收藏着,应该是两年后才能用上,6今年是来不了大陆了!楼主太超前了!!!!
发表于 2014-9-20 16:53:38 | 只看该作者 �
牛  等待着换6代显示屏
顶 修本的也只有还换屏幕了  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:08
发表于 2014-9-20 16:48:25 | 只看该作者 �
芯片越来越密,不好修了
发表于 2014-9-20 10:10:39 | 只看该作者 �
这么新的资料都有   顶起。
发表于 2014-9-20 10:41:36 | 只看该作者 �
开眼界了,谢谢LZ
发表于 2014-9-20 11:07:19 | 只看该作者 �
换屏幕更方便了 ,新的手感不适应 摔的几率更大了  娃哈哈
发表于 2014-9-20 11:38:18 | 只看该作者 �
有机会我也要拆一个 感谢楼主
发表于 2014-9-20 12:40:49 | 只看该作者 �
很好 很给力 很全面 什么时候中国也能有这样的机子让其它人看看呀
发表于 2014-9-20 12:43:06 | 只看该作者 �
拆解方式和5没区别,很好,方便
发表于 2014-9-20 13:16:07 | 只看该作者 �
清晰。连贯。流畅。
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-9-20 14:02:06 | 只看该作者 �
牛逼大神这又是一个高度。无法超越
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
huangtao155 -5 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-9-20 14:42:46 | 只看该作者 �
目前,有没有发现哪个发烧友,拆拆最新的超极本?
发表于 2014-9-20 15:13:03 | 只看该作者 �
好新的信息啊    学习了    跟5S拆发差不多    屏幕好换·
发表于 2014-9-20 15:51:11 | 只看该作者 �
有幸拆过iPhone5S,而且是把他拆坏了的
发表于 2014-9-20 17:28:44 | 只看该作者 �
这也太牛了,不得不来顶一个...........
发表于 2014-9-20 18:16:03 | 只看该作者 �
这东西都还没出啊 。
发表于 2014-9-20 19:23:52 | 只看该作者 �
为咱们拆机打下了坚实的基础
发表于 2014-9-20 19:31:51 | 只看该作者 �
太牛了,顶一下
发表于 2014-9-20 19:53:15 | 只看该作者 �
大陆还没有发售,已经拆开了
发表于 2014-9-20 20:09:10 | 只看该作者 �
ip6 又开拆了....
