查看: 9165|回复: 39
联想THINKPAD SL410K跑0.4掉电
发表于 2012-8-4 09:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想THINKPAD  SL410K跑0.4掉电    测PM_ICH_PWROK(3.3V)正常       VR_PWRGO_CLKEN(VRMPWRGD3.3V)正常    时钟开启信号VR_PWRGD_CK410#(0V)正常       PLTRST#(0V)不正常  同行送修的机器  刚开始时说开不开机  顾客送到同行那里去修同行一测又可以开机了   用了几天就彻底开不了了    这才送到我这里       这款机器是否有其他通病望高手指点     不胜感激
发表于 2012-8-4 10:07:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-4 10:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了、楼主修好了说下
弟兄们 此机更换南桥后故障解决了 感谢大家的帮忙 谢了  详情 回复 发表于 2012-8-9 11:44
发表于 2012-8-4 10:01:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
唯一. 发表于 2012-8-4 09:58
不用想,直接干6266A
兄弟谢了     6266A已经定来了  一直没换    换了试试吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-4 09:58:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用想,直接干6266A
兄弟谢了 6266A已经定来了 一直没换 换了试试吧  详情 回复 发表于 2012-8-4 10:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-4 10:12:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,高手。
发表于 2012-8-4 10:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
cpu电源管理芯片未能发出 clk en 给 南桥的clkpwrgd 和 vmpwrgd 所以南桥不满足发出plt_rst 复位无效信号,导致电流不上跑
发表于 2012-8-4 10:54:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
弟兄们    苍天呀  大地呀   哪位神仙姐姐替我出这口气呀     换了6266A涛声依旧      愁人呀
发表于 2012-8-7 20:05:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-8-9 11:44:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zxiang1110 发表于 2012-8-4 10:05
学习了、楼主修好了说下
发表于 2012-8-24 23:00:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ怎么判断安桥OVER啦
发表于 2012-8-24 23:34:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
通病了。cpu供电的问题
发表于 2012-8-25 00:15:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
值得学习!LZ好样的!
发表于 2012-8-31 16:13:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,我的一联想THINKPAD  SL410K跑0.5 不掉电,CPU没供电,是干SB还是换了IC再干?
先看VRON信号有没有 正常3.3V 如果有直接干IC  详情 回复 发表于 2012-8-31 16:42
发表于 2012-8-31 16:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学习了通病,谢谢分享
发表于 2012-8-31 16:42:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-8-31 16:52:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电压都正常吗?
发表于 2012-8-31 17:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了、楼主修好了说下
PLTRST#这个信号是南桥发出来的吧,如果它为0V ,就说明南桥有问题,于是楼主就更换南桥了,但我想请问楼主:你是如何检测到这个信号上去的呢?
测PM_ICH_PWROK(3.3V)正常 VR_PWRGO_CLKEN(VRMPWRGD3.3V)正常 时钟开启信号VR_PWRGD_CK410#(0V)正常  详情 回复 发表于 2012-8-31 18:35
发表于 2012-8-31 17:10:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
8235687 发表于 2012-8-4 10:36
cpu电源管理芯片未能发出 clk en 给 南桥的clkpwrgd 和 vmpwrgd 所以南桥不满足发出plt_rst 复位无效信号, ...
但楼主明明说他是换的南桥此机才好的呀
发表于 2012-8-31 17:11:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换南桥好了?无总复位应该考虑南桥了
是的 有时间多交流  详情 回复 发表于 2012-8-31 18:33
