查看: 21998|回复: 206
三块技嘉GA-H55M-S2 REV1.3 维修实例,不要错过!
发表于 2015-4-24 14:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三块主板问题各不相同,先来个全图
第一块故障是不跑码反复重启。
     外观检查,声卡借口损坏,内存槽有金属异物。取出后跑码C1内存不过。查内存工作条件正常。再次外观检查发现内存背面有断线,立马补上!
一路跑码亮机,可是还没完,屏幕出现下图
ME BIOS 修复失败反复重启,上编程器嘻唰唰搞定,O(∩_∩)O哈哈~。
最后把声卡接口一起换了,
维修总结:外观检查很重要,一定要仔细看!
第二块故障全点无复位,反复加电重启
外观无异常,上假负载打值,测电压,发现敌情!
内存电压3.4v。我去这也太高了吧!桥,总线电压正常,cpu没电。按时序来先修内存供电!
打开图纸分析一下,哪些地方会改变内存电压?
根据维修经验,可能性最大的是U7坏,其次是U9,和0.6的分压电阻。
更换U7内存电压恢复正常,但是vcore还是没电
打对地值短路,看来是保护了,于是表笔狂戳。发现有项下管坏!
拆DQ2,DQ3,测量DQ3坏,换后打vcore值正常,各项上下管G极对地正常,cpu假负载测量电压正常,上真U跑码亮机。示波器对比测量各项供电波形无异常。维修结束。
第三块故障不认硬盘,认U盘但pe无法引导
南桥工作条件正常,时钟正常。刷bios无果
最后尝试关闭网卡后,奇迹出现了,认硬盘了进系统了
测网卡供电无电压,对地短路,网卡坏,保护电阻坏
更换后正常进系统,但获取不到ip,这时想到我换的全新网卡还没写MAC地址呢,呵呵!
进DOS刷RTL8111E MAC后 此板修复!
发帖不容易,感觉有用给点分
推荐大家一本书,也再次感谢讯维网交流平台!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员12070270.5元2022-5-9 15:01
 会员8211620.5元2021-8-17 15:09
 会员5077980.5元2021-7-22 01:03
 会员12771350.5元2020-8-9 11:24
 会员12392160.5元2020-3-1 22:36
查看所有购买记录
GA-H55M-S2 Rev1.3.pdf
1.38 MB, 下载次数: 258, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
H55M-S2 ME 1.3.zip
2.65 MB, 下载次数: 218, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
RTL8111E-RTL8168E网卡MAC地址刷写.rar
229.77 KB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 21下载分 +80 收起 理由
好孩子看不见 + 3 很给力!
13462108705 + 2
电子剑 + 2 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
小T没烦恼 + 1
无效的用户名 + 5
873808892 + 5 很给力!
khj0 + 5 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
轩辕思天 + 5 赞一个!
本文由 会员865769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-4-26 18:16:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zjlsly 发表于 2015-4-26 10:17
请问U7的VREF3脚是输入还是输出啊?是内存供电芯片输出的1.8V经过2个分压电阻分压产生后输送给U7的VREF脚吗 ...
U7可以看做与R468并联的可调电阻,受控于系统总线,相当于动态调节R468的电阻值,变大提早返回0.6,内存电压偏低,变小内存电压升高,isl6545工作时0.6不变
你这里说的可调电阻应该是调节R468和R480两个串联分压电阻的阻值来进行工作的,U7在这里作用相当于管理0.6V内存基准电压输出。  详情 回复 发表于 2015-5-1 21:29
嗯,U7在这里作用也理解成一个管理0.6 V LEVEL DDR基准电压输出的芯片.  详情 回复 发表于 2015-5-1 05:46
楼主,VREF3脚你说于R468相连,动态调节当内存电压偏低的时候,它是怎么使内存变小电压升高?是不是使R468电阻阻值变化  详情 回复 发表于 2015-4-30 22:40
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 很给力!
发表于 2015-8-16 04:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在没可换芯片情况下 第二块板的U7是否可以拆掉不装
应该不行,这个芯片是产生内存基准工作电压的。  详情 回复 发表于 2015-8-16 07:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-30 22:40:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
硬件杀手007 发表于 2015-4-26 18:16
U7可以看做与R468并联的可调电阻,受控于系统总线,相当于动态调节R468的电阻值,变大提早返回0.6,内存 ...
鼓掌关注,思路清晰,实力派  详情 回复 发表于 2015-9-4 20:53
调节R468的电阻阻值就行.当U7本身损坏时候,其0.6VLEVEL DDR内存电压也会发生改变.  详情 回复 发表于 2015-5-1 05:42
发表于 2015-4-24 15:06:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ分析的很不错哦,加油,学习了
发表于 2015-4-24 16:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路好清晰,技术不错
发表于 2015-4-24 16:55:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术不错啊,,这么新的板子都会修了!!
现在修的全是H55 H61 P67的板子,和厂家拒保的B75  详情 回复 发表于 2015-4-26 18:02
最主要是推荐的书是亮点。  详情 回复 发表于 2015-4-26 13:54
发表于 2015-4-24 17:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟,DOS内存怎么刷MAC地址???   MAC地址的文件在哪下载???   谢了
帖子附件里有下载,内涵方法  详情 回复 发表于 2015-4-24 17:19
发表于 2015-4-24 17:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帖子附件里有下载,内涵方法
发表于 2015-4-24 19:58:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
简洁   清晰  效率!大赞啊!
发表于 2015-4-24 20:23:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼主,支持迅维
发表于 2015-4-24 20:29:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
简直是秒杀三块H55这么高难度 又重量级的主板,太猛了。。
发表于 2015-4-24 20:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主看了不是事儿    受益良多吧
发表于 2015-4-24 23:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了楼主的帖子,受益良多,有了些思路~修板前的外观检测,看来确实很重要
发表于 2015-4-25 00:35:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
基本功听扎实的
发表于 2015-4-25 06:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DQ3在这里损坏GS级直接导通,这里本身G级导通电压会一直处于低电平状态.
好久不见你发帖了,在哪忙啥呢,呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-27 17:18
发表于 2015-4-25 11:15:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析得到很到们,让我们这些新手学习到不少经验。
发表于 2015-4-25 11:34:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主这技术都是从讯维的书上学来的
发表于 2015-4-25 11:58:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在的网卡都要刷MAC了?
MAC有的在BIOS里,有的老板子在93C46里,现在好像都在网卡芯片里,换拆机的就不用刷了,全新的得写MAC进去  详情 回复 发表于 2015-4-26 17:59
发表于 2015-4-25 11:59:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错的经验收藏。
发表于 2015-4-25 13:16:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
网卡MAC能不能再网卡属性里面修改?
在系统里面改。 别人重装系统之后发现网卡感叹号~~ 如果 别人不会弄又找到你之后, 你懂的~~  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:57
可以的,进系统改注册表项,用此方法突破内部网络封锁上网。  详情 回复 发表于 2015-4-25 14:37
可以,重装系统就没了,维修不要偷懒  详情 回复 发表于 2015-4-25 14:32
发表于 2015-4-25 14:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修机养性 发表于 2015-4-25 13:16
网卡MAC能不能再网卡属性里面修改?
可以,重装系统就没了,维修不要偷懒
发表于 2015-4-25 14:37:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
网卡MAC能不能再网卡属性里面修改?
