查看: 10077|回复: 44
[联想]
dell in 2020mb 显示器故障,不接信号正常,一给信号,几秒后黑屏。
发表于 2014-7-28 22:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
dell in 2020mb 显示器故障,不接信号正常,一给信号,几秒后黑屏,连电源指示灯也不亮。把下电源插头,过一会儿插上又有电了,给信号几秒后又黑屏,电源指示灯也不亮,以为升压板故障,换了升压板还是故障依旧,求助!!!
补充内容 (2014-7-29 20:52):
刚才把三块板的能焊的地方都焊了一遍,但是好像更严重了,开机电源指示灯亮且无法按灭,屏幕无任何显示了
发表于 2014-7-28 23:08:49 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
行长阻值正常吗?
小学文化吗?错别字看着不爽!  详情 回复 发表于 2014-7-29 18:40
应该是多少电阻?  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-28 22:14:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灯管坏了应该
这个是lED 的,拆了下,好像没发现灯管?  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:17
发表于 2014-7-28 22:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2014-7-28 22:19:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板试试。。。。
啥意思?新手,不懂。。。  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:26
发表于 2014-7-28 22:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
液晶屏是三星的led屏幕:lmt200kt07
发表于 2014-7-28 22:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
彭建新 发表于 2014-7-28 22:19
主板试试。。。。
啥意思?新手,不懂。。。
发表于 2014-7-28 22:48:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动板坏了吧,先测一下VGA口红.绿.蓝.行.场的对地阻值!正常的话刷一下MCU程序,还不行的话有可能是驱动板主芯片坏了!
同意楼主 的  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:07
测量了一下,5个线有阻值,其他都是0.  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:14
发表于 2014-7-28 22:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看一下是否有打白色东西的地方,有电阻不好,换,我修过
打白色?不明白  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:16
发表于 2014-7-28 22:54:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷程序!!!!
发表于 2014-7-28 23:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
826399453 发表于 2014-7-28 22:48
驱动板坏了吧,先测一下VGA口红.绿.蓝.行.场的对地阻值!正常的话刷一下MCU程序,还不行的话有可能是驱动板 ...
测量了一下,5个线有阻值,其他都是0.
VGA口红.绿.蓝.行.场的对地阻值分别是多少呀?  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:17
发表于 2014-7-28 23:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
打白色?不明白
发表于 2014-7-28 23:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
16760238 发表于 2014-7-28 23:08
行长阻值正常吗?
应该是多少电阻?
发表于 2014-7-28 23:17:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
soonbo 发表于 2014-7-28 23:14
测量了一下,5个线有阻值,其他都是0.
红和场是0.  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:29
发表于 2014-7-28 23:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
红和场是0.
把对地短路的红和场相连的类似三极管的钳位二极管拆掉再测一下!  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:37
那就不对了!红绿蓝对地应该是70多欧,行和场对地应该在500欧以上!  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:35
发表于 2014-7-28 23:35:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-7-28 23:37:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好像没有类似三极管,板的型号是:4h.17t01.a00  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:17
发表于 2014-7-29 09:05:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个驱动板式式
测测电源板电压正常吗吗?
电源板正常,有两个接口的,我换DVI试试会不会有用?  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:20
发表于 2014-7-29 10:13:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动板程序的问题吧
发表于 2014-7-29 10:17:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城
