查看: 2409|回复: 17
[优派]
hp19"显示器白屏维修
发表于 2014-5-30 11:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
hp19"显示器白屏,非纯白,拆机。屏无5V电压,换图中1,不接屏,有5V,接屏无。量屏短路,一个一个排查,拆到图中2后,不短。换了装机 OK!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
图中的电容明显看着不一样 屏上的而保险没烧掉吗  发表于 2014-6-3 21:41
发表于 2014-5-30 11:48:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
白屏电容短路的还是多的、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 11:56:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容是比较容易短路啊。。。
发表于 2014-5-30 15:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高手就是高手
发表于 2014-5-30 15:42:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是屏上的电容损坏 导致驱动板上的屏供电管烧坏
发表于 2014-6-1 21:51:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电容故障率还是高啊。
发表于 2014-6-2 13:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
原来是电容在作怪。。。。。。
发表于 2014-6-19 11:03:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好几块屏都是白屏,看来也该好好查下电容了。
发表于 2014-6-19 17:14:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你是量那个电感的吗?
发表于 2014-6-19 18:37:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以后白屏得先量量电容啊
发表于 2014-6-19 19:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
白屏是最简单的,飞线搞定。1117屏转压。F1。。就这几个
发表于 2014-7-12 15:42:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢 分享   。。。。。
发表于 2014-7-12 16:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查出来后那个电容怎么代换。看大小和颜色么?
发表于 2014-7-12 21:45:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看怎么样 ·有什么号办法
发表于 2014-7-12 22:34:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
白屏多半是电容引起的后面有没有短路的地方
发表于 2014-7-19 09:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手
发表于 2014-7-19 10:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏保险没烧神奇了
