查看: 7386|回复: 27
hp G4 开机灰屏
发表于 2012-9-20 22:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp G4 hm65的桥 故障现象是:
开机外接正常但是内屏有背光没有图像。我现在有2台故障一样的机器
发表于 2012-9-29 22:06:49 | 只看该作者 �
找到问题了,是Hm65桥的问题
这芯片坏了吗??  发表于 2014-7-17 11:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-29 01:26:03 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-20 23:50:51 | 只看该作者 �
传说中因为SB有问题造成内接清屏的,楼主可以考虑下,不过还是先排除屏,屏线,显卡等这些问题再说吧,另外XX板会因为更换SB造成另外的问题的,所以还是要慎重一点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:56
发表于 2012-9-20 23:23:03 | 只看该作者 �
搞好了记得说下,期待结果。。
发表于 2012-9-20 22:39:45 | 只看该作者 �
屏线也容易出问题
发表于 2012-9-20 22:32:19 | 只看该作者 �
直接加焊显卡
发表于 2012-9-29 22:18:11 | 只看该作者 �
PCH架构的桥换新的貌似部分机器会出现乱七八糟的故障
发表于 2012-10-7 11:23:02 | 只看该作者 �
G4显卡问题还没有修过。学习了
发表于 2012-10-13 21:08:01 | 只看该作者 �
这种问题直接加焊显卡 ,不行就换HM65
楼主你是加焊的桥还是换的啊,这种桥容易坏,加焊好象没什么效果,不知道楼主是修的还是换的呀
发表于 2012-10-16 15:31:28 | 只看该作者 �
刚好接到一台这现象的机器,还以为是显卡问题呢,加热下PCH桥试试
还是有点不明白,为什么不是显卡呢,会不会是加热pch桥的同时显卡也加热了呢
发表于 2012-10-25 17:35:38 | 只看该作者 �
楼主到底是换桥还是加焊呀
发表于 2012-10-25 21:08:18 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-572340-1-2.html
发表于 2012-10-25 21:17:26 | 只看该作者 �
今天遇到一台不开机的,最后换桥解决,
发表于 2012-10-25 21:20:54 | 只看该作者 �
好像这种机器的北桥容易出问题
发表于 2012-10-25 22:35:33 | 只看该作者 �
这个直接干显卡,前几天刚修过。
发表于 2012-10-25 22:35:57 | 只看该作者 �
这种问题一般都是桥的问题外接显示说明显卡正常发出RGB  三基色  行场信号   显卡以正常工作为何还是不亮屏  呢  如果此时 查下屏的 工作条件  就很容易判断了
发表于 2012-10-25 23:37:35 | 只看该作者 �
加焊北桥就行
发表于 2012-10-25 23:44:03 | 只看该作者 �
我换了HM65还是一样的现象,灰屏别乱杀北桥
发表于 2012-11-7 16:59:38 | 只看该作者 �
直接加焊显卡
