查看: 7250|回复: 25
[其他]
HP LE2001w液晶显示器有菜单,无图像 通病维修
发表于 2014-6-14 13:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP LE2001w液晶显示器
故障描述:开机指示灯亮 接信号线黑屏有背光 开关键和各按键功正常 屏幕可显示调整菜单而不出图像。
解决方法:更换驱动板24C16 8脚芯片故障解决 (备注:不需要刷程序,型号相同就可以,本人亲自测24C08代换 可用)
维修时忘记照驱动板了。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
黄祺益 + 1 赞一个!
82639453 + 1 赞一个!
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-6-14 13:49:18 | 只看该作者 �
一般清空一下也是可以的。不用换芯片。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 14:09
同意楼主: 2
  发表于 2014-6-14 15:39
发表于 2014-6-14 14:22:17 | 只看该作者 �
清空更简单省事
发表于 2014-6-14 14:27:34 | 只看该作者 �
好久没修显示器了
发表于 2014-6-14 15:15:51 | 只看该作者 �
你这是显示器。用来当广告屏不错哦。。。
发表于 2014-6-14 15:23:54 | 只看该作者 �
这个不用刷的吗
发表于 2014-6-14 15:36:05 | 只看该作者 �
楼上的怎么个清空法????????
发表于 2014-6-14 16:32:03 | 只看该作者 �
不用换芯片也行  用编程器 情况资料就ok 24资料
发表于 2014-6-14 17:06:43 | 只看该作者 �
这个还好啦
发表于 2014-6-14 20:08:35 | 只看该作者 �
这种情况不用刷程序吗?把那个24芯片清空下就行???
发表于 2014-6-14 21:39:22 | 只看该作者 �
刷个程序就可以了
发表于 2014-6-15 08:52:44 | 只看该作者 �
还是刷程序好 芯片去哪儿找啊
发表于 2014-6-15 09:01:31 | 只看该作者 �
呵呵,应该是程序错了。。。
发表于 2014-6-15 10:46:21 | 只看该作者 �
清空C16就行了。 用C08不太好
发表于 2014-6-15 13:46:49 | 只看该作者 �
是显示模式不对,清空一下是OK的
求大神指点?怎么清空啊?  详情 回复 发表于 2014-6-23 13:18
发表于 2014-6-15 16:10:08 | 只看该作者 �
把24C16拆掉可以不?我以前拆掉好像也可以  他存储的只是DDC把
发表于 2014-6-16 12:49:58 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2014-6-15 10:46
清空C16就行了。 用C08不太好
手里找了很久,没有此芯片。顾客要的急,没办法只有试试。
发表于 2014-6-23 13:18:08 | 只看该作者 �
请问大家说的清空是什么意思啊?把bios芯片拆下来重刷原BIOS?
发表于 2014-6-23 13:18:32 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2014-6-15 13:46
是显示模式不对,清空一下是OK的
求大神指点?怎么清空啊?
发表于 2014-6-23 17:22:35 | 只看该作者 �
就是FFFFFFFFF填满
