查看: 15811|回复: 25
一装驱动就黑屏
发表于 2009-6-4 13:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
各位高手好,昨天晚上发现你这个论坛,注册下来,发现这里实在太多高手了,我想这几天的疑问可以解决了,这几天为了黑屏这个问题,在中关村和太平洋上都发了不少贴,那些回复都是不能帮助我解决问题的,都是回复那些擦擦金手指之类的话。
注册后要24小时才能发帖,所以我先用记事本把我的疑问都先写好了,明天就可以发贴了。废话不多说了 入主题
电脑组了半年,刚组回来能玩极品12和孤岛危机特效开到中~~  5,6个小时都没有什么问题,到了这个月,问题开始出现了,系统能进,但是玩单机的魔兽2个小时就会黑屏,玩孤岛危机这种大型游戏,6分多钟就会黑屏,过场动画还没看完呢~~
又过了10多天 问题更加严重了,开机能过自检,有听见嘟的一声 进入系统不到5分钟就黑屏了 主机还运行着的 我重启电脑,问题还是一样 ,在黑屏前,我把电影开着,黑屏后能听见电影的声音,怀疑是显示器问题,把旧的显示器接上电脑 黑屏还是一样,排除了显示器。
后来无意中用风扇对着主机吹,开机没有了黑屏了 但还是不能玩游戏 一玩就黑屏  我想是主机的某个部件太热了 用手摸了北桥的散热片,十分的热,不能把手发在上面2秒,于是就下了个Hmonitor来测温度 我晕  有个温度temp3    有81度 把图片发上太平洋 那些人说是软件误报,但是的确用七八十度的高温 会不会是电脑过热保护 才导致黑屏呢。
前2天 我把显卡 和 主板电池拆了下来清空了cmos 硬盘数据线换了一根 问题就好了 进系统没有黑屏了 玩游戏也没黑屏了 我摸了北桥散热片还是那么的热 用Hmonitor测了温度还是有个80度  期间发现显卡上贴了张标签,标签把显卡是的电子原件都盖住了  把标签撕了 发现标签上的胶水由于显卡的发热都留在显卡上了 我想是不是这个问题呢
今天心血来潮,想给北桥换个散热片,找了2个多小时才找到个超频3的花无缺  把主板 硬盘 显卡 都拆下来  换上新的散热器 真是帅啊 纯铜的 散热更好了吧,,没想到 开机过了自检 又黑屏了 还没高兴几分钟呢  真是后悔去换散热器 黑屏又回到以前那样 不开风扇进入系统就黑屏~~
我想大家都看得不太明白吧,我总结一下
一装显卡驱动,进入系统就黑屏~~
装了显卡驱动,不用风扇吹主机就黑屏~~
装了显卡驱动又用风扇吹主机 玩大型游戏还是黑屏~~
用安全模式能开机不黑屏~~在doc下也不黑屏~~ 系统装了4次了  有换其他的系统 还是不行
电脑配置如下
技嘉 MA770 S3 (rev2.0)
硬盘 希捷  320g
内存 金士顿 2g  数量一根
电源 航嘉 冷静王 钻石版 额定输出功率300w
cpu  amd 5000+
显卡 迪兰恒进 星钻T1  3850的
上面那张图 是显卡的 刚买了半年 没有修过的 但发现很多痕迹是修过的 是不是我买到维修过的显卡
导致黑屏呢
还有我这个现象 是主板还是显卡坏了呢??
发表于 2009-6-4 13:19:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明显是修过的
发表于 2009-6-4 13:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我觉得应该是显卡的问题,先找个换上去试试
发表于 2009-6-4 13:29:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看一下显卡散热怎么样,这块显卡是良品,维修过,
发表于 2009-6-4 13:39:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在的商家真是的~~维修过当新的卖
发表于 2009-6-4 13:42:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板北桥的温度很好 手指不能停留在散热片上2秒  试过把蜡烛接触散热片 蜡烛慢慢融了
是不是主板北桥过热才黑屏呢
发表于 2009-6-4 13:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我倒是不这么觉的 从修当痕迹来看 我个人感觉应该是厂家把良品当新的出 这并不能怪商家
发表于 2009-6-4 14:00:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
7# 幸福小男人
良品的意思是??跟新的有分别吧
发表于 2009-6-4 20:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你应该先换显卡 试试
散热的问题不要忽视   CPU风扇   显卡散热    长时间高温容易导致接触不良
发表于 2009-6-4 20:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回8楼的
所谓的良品 我个人理解就是 是由工厂里修好的产品
而由各位前辈师傅们修好的 那叫返修的 通俗点就叫修过的2手产品
发表于 2009-6-4 21:05:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是显卡总线导致的故障。。
发表于 2009-6-4 21:51:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
l楼上正解!
发表于 2009-6-4 22:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大伙没上过电子厂搞过?这小问题也说维修过,而且外观还很好呐,就没见过移植主板了吗?没碰到过所有打IC,所有BGA 全干了个遍的主板吗?那也是厂里出来的新机器呢,现在买电器靠运气一点都不假,你不可能刚买就拆开看吧,,,
这问题肯定跟温度有关喽,自己慢慢琢磨,这是最好解决的故障了。
发表于 2009-6-4 22:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡有可能是产线上作的维修,所以无所谓,只是加焊了罢了
至于这个故障,首先应用替换法确定是显卡问题,如果确定了是显卡问题,一般来说,如果显卡上没有OVER的电容,那么基本上就是GPU方面,现在的显卡都搞什么超频版之类的把戏,把NV规定的工作频率都要提高一成左右,所以长时间使用后,可能会造成GPU的老化,这种情况基本上没有什么硬件上的解决方法,除非是换GPU,当然你也可以用软件的方法解决,即用软件读取出显卡的BIOS,然后用BIOS编辑软件来编辑BIOS,把GPU和显存的工作频率都降低一些试试。
发表于 2009-6-4 22:59:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
13# 刘彪亮
其中有2天是不黑屏的 我只是1.擦了下金手指 2.把主板电池拆下来 2个小时后再安装回去 和3.换了跟硬盘的sata线  就好了   以上3步同时进行  开机就没事了 之后2日 我还不断玩大型游戏 2k9啊  孤岛危机啊 都没问题 后来给北桥换了个小鱼儿  就回到以前的黑屏了
把原装散热片换回去 还是不行
发表于 2009-6-4 23:01:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
11# 新诚达
开机是 屏幕有这样的一句
smbus cntrle.....................NA
是不是这个问题呢??
发表于 2009-6-5 17:49:56 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
显卡问题,找JS换
发表于 2009-6-5 23:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不就是温度引起的嘛,不是虚焊就是元器件老化
发表于 2009-6-6 09:12:53 | 只看该作者 来自: 柬埔寨 来自 柬埔寨
显卡问题,过热导致得   Dell 1330 一款笔记本 就是类似状况,8700得显卡  ,问题是一样得,找一块显卡换上去看看,如果没有问题了,就不用在这猜测了。
发表于 2009-6-6 09:17:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该事显卡问题·~~
可能显卡核心空焊  或是 你的卡散热不好 ··    重新吧散热处理以下·
