查看: 3366|回复: 37
[求助中]
怪问题
发表于 2014-7-18 22:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台宏基4733Z的机子,版号DA0ZQ5MB6D0,修的开机亮机,发现用适配器开机进系统就蓝屏,换了N个系统不打驱动也蓝屏,有时开机一下没到系统那就蓝屏,而且每次的代码都不同。。
用电池开机进系统非常顺利,用电池进系统后插适配器,立刻断电,电池和适配器同时用能触发一下不开机。但是不开机电池却有在充电。。
修过换了3、5V芯片和CPU供电芯片。怀疑了保护隔离电容问题,于是将VIN前面管子的所有电容全换,还是一样。。。请大家帮忙分析一下,问题处在哪个位置呢?
DAOZQ5M6D0_4733z.pdf
1.48 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-18 23:30:20 | 只看该作者 �
你电源和电池一起上着能不能开,如果掉电看看电流是什么状态再决定修哪啊
一起上的话能触发一点然后就掉电了,而且电流有时0.5有时更低  详情 回复 发表于 2014-7-18 23:55
发表于 2014-7-18 23:55:59 | 只看该作者 �
把CPU芯片换掉看看  详情 回复 发表于 2014-7-19 09:47
发表于 2014-7-19 01:12:22 | 只看该作者 �
个人经验总结:很多怪问题到最后都查到是南桥的毛病
同意楼上的 不过也可以刷个 BIOS 试下  详情 回复 发表于 2014-8-2 15:18
发表于 2014-7-19 09:08:21 | 只看该作者 �
这机子有没有大电容? 你修的什么修亮了?
换过3、5V芯片和CPU供电芯片,之后亮了  详情 回复 发表于 2014-7-19 13:57
只有CPU供电有330的,别的都小的  详情 回复 发表于 2014-7-19 13:54
发表于 2014-7-19 09:20:23 | 只看该作者 �
能开机,待机应该没问题,问题是开机后是不是公共点有过流。
有点道理,我先把检流电阻换个试试  发表于 2014-7-19 20:44
发表于 2014-7-19 09:47:17 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
有道理,我先试试  详情 回复 发表于 2014-7-19 13:58
发表于 2014-7-19 09:47:38 | 只看该作者 �
把CPU芯片换掉看看
芯片淘宝买的啊,全新,没问题的  详情 回复 发表于 2014-7-19 13:52
发表于 2014-7-19 10:30:17 | 只看该作者 �
楼主有没有换过适配器看看?
我是用可调上电的  详情 回复 发表于 2014-7-19 13:55
发表于 2014-7-19 10:36:21 | 只看该作者 �
应该是供电问题,可以用示波器打一下波形看看
打了一下各路电感后,也正常啊,没有很多杂波  详情 回复 发表于 2014-7-19 13:55
发表于 2014-7-19 13:52:00 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-7-19 09:47
把CPU芯片换掉看看
芯片淘宝买的啊,全新,没问题的
发表于 2014-7-19 13:54:00 | 只看该作者 �
只有CPU供电有330的,别的都小的
发表于 2014-7-19 13:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-19 13:55:49 | 只看该作者 �
liuzhiguo 发表于 2014-7-19 10:30
楼主有没有换过适配器看看?
我是用可调上电的
发表于 2014-7-19 13:57:23 | 只看该作者 �
cpu换了没有  详情 回复 发表于 2014-7-19 17:31
发表于 2014-7-19 13:58:45 | 只看该作者 �
有道理,我先试试
发表于 2014-7-19 17:31:13 | 只看该作者 �
cpu换了没有
换了,一样的  详情 回复 发表于 2014-7-19 20:40
发表于 2014-7-19 20:40:35 | 只看该作者 �
换了,一样的
发表于 2014-7-19 20:51:21 | 只看该作者 �
应该是适配器和电池切换那块的问题。重点保护隔离。。。
适配器检测的电阻都量了,阻值正常,而且姐适配器的时候和接电池的时候电压都正常,高的高低的低  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:07
发表于 2014-7-26 14:19:28 | 只看该作者 �
换个内存试试
电池能正常进系统,内存该没问题  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:08
