查看: 5193|回复: 8
舒康API6PC06电源求助
发表于 2014-7-8 18:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电无待机电压,测得大滤波电容有300V输出,TNY267PN保险电阻烧短路,旁边二极管T2D 95双向无穷大(短路)求T2D 95的参数或代换型号。谢谢
发表于 2014-7-8 18:58:28 | 只看该作者 �
图中的D4二极管
发表于 2014-7-8 19:47:47 | 只看该作者 �
你的图照的范围太小了,给你个TNY266的应用图吧,只有两个二极管
发表于 2014-7-8 20:19:49 | 只看该作者 �
看看在电路中的作用?如果整流的,应是肖特基二极管。如果是尖锋吸收作用的,是快恢复二极管。不必追求原型号,找可代替的。
发表于 2014-7-8 20:37:22 | 只看该作者 �
双向无穷大还短路是什么意思
发表于 2014-7-8 21:16:49 | 只看该作者 �
请问,有TNY267的应用图没?
发表于 2014-7-8 23:48:20 | 只看该作者 �
阴极联的是那个220k吗?
发表于 2014-7-12 18:09:50 | 只看该作者 �
谢谢各位!我的电源修好了,T2D没坏,正常时双向阻值无穷大。我的电源是TNY267P坏了,还有个保险电阻坏,换上就好了。
发表于 2014-7-12 18:47:16 | 只看该作者 �
双向无穷大,百度搜索看个明白。
