查看: 2303|回复: 4
电脑硬件有虚焊,怎么准确判断故障所在
发表于 2016-6-11 13:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假如遇到电脑硬件上有虚焊,硬件出现故障的时间在5小时,一个一个的去替换,替换到最后一个那就要用很长的时间。还有就是替换到这个硬件换掉后故障排除,隔几天其它硬件又出故障了,这种误判的情况怎么解决呢?
发表于 2016-6-11 14:38:17 | 只看该作者 �
元器件虚焊在实际维修中,它会造成各种故障现象,比如:死机、掉电、重启、不亮机、不触发、档代码……判断方法得依实际情况而定。要依据故障现象判断故障范围,而不是无目的的瞎换件。
发表于 2016-6-12 12:54:46 | 只看该作者 �
可以根据经验判断
发表于 2016-6-12 12:54:47 | 只看该作者 �
可以根据经验判断
大侠能不能说哈各硬件出故障分别有什么现象,我知道要说完可能都可以写本书了,就主要说哈各硬件虚焊分别有什么故障现象吧!  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:14
发表于 2016-6-12 14:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-12 12:54
可以根据经验判断
