查看: 12611|回复: 52
LENOVO R400暗屏。这款机器的灯管可以换吗,带小尾巴,排线那种。
发表于 2012-4-13 17:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台机器,故障是暗屏。换过高压,排线,主板上的保险也正常。外接正常。因找不到这款屏,没换屏。判断是屏灯管问题。但是这款屏的灯管有人换过吗。该怎样换呢?
发表于 2012-4-13 18:25:33 | 只看该作者 �
量一下送给小尾巴的电压。如果里面最高的只有20V左右,那就不是屏问题。这个是Led屏,从来没见到彻底不亮。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 20:16
同意楼主: 5
小尾巴上的最高电压一般为多少正常啊  发表于 2012-4-14 14:00
还有我看它有个像高压条的东西难道这个不是高压,那它是做什么用的呢  详情 回复 发表于 2012-4-13 21:40
里面最高的只有20V左右?那正常电压应该是多少呢?  详情 回复 发表于 2012-4-13 21:38
发表于 2012-4-13 17:28:37 | 只看该作者 �
这很简单的,你要注意一些线就是了
发表于 2012-4-13 17:26:59 | 只看该作者 �
其实换灯管很简单,就是要细心
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 20:04
同意楼主: 5
最好是拆开来换。不要抽。。。抽的容易返修。。  发表于 2012-4-14 09:10
发表于 2012-4-13 19:04:07 | 只看该作者 �
今天刚修了一台,就是主板上保险烧了,仔细看看吧
保险我看了 确认没问题  详情 回复 发表于 2012-4-13 21:35
发表于 2012-4-13 19:07:47 | 只看该作者 �
这个是led屏             主板屏线接口有一个芯片是管理这个屏的背光的,应该是没工作。  你查查
发表于 2012-4-13 19:09:06 | 只看该作者 �
还有就是屏上也有一个背光电路
发表于 2012-4-13 20:04:19 | 只看该作者 �
我也觉得有些屏能修好,但是这方面资料好少
发表于 2012-4-13 20:29:48 | 只看该作者 �
这个是LED吧!  换屏吧
发表于 2012-4-13 21:04:45 | 只看该作者 �
没看过这LED的背光完全不亮,不过如果你有这个背光灯条,你直接点下就知道是灯条坏,还是给灯条供电有问题了
发表于 2012-4-13 21:10:39 | 只看该作者 �
可能是那小尾巴的那根屏线又断线吗
我细看了下没有断线  详情 回复 发表于 2012-4-13 21:34
发表于 2012-4-13 21:29:48 | 只看该作者 �
你是小尾巴带扣的吗
是小尾巴带扣的  详情 回复 发表于 2012-4-13 21:34
发表于 2012-4-13 21:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 21:34:53 | 只看该作者 �
980027495 发表于 2012-4-13 21:10
可能是那小尾巴的那根屏线又断线吗
我细看了下没有断线
发表于 2012-4-13 21:35:46 | 只看该作者 �
保险我看了 确认没问题
发表于 2012-4-13 21:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 21:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 21:41:03 | 只看该作者 �
小尾巴很容易断线,先打打通断,确定下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-4-24 22:09
发表于 2012-4-13 21:41:19 | 只看该作者 �
屏的小排线很爱断用表测测吧
嗯 我量量看  详情 回复 发表于 2012-4-13 21:43
发表于 2012-4-13 21:43:42 | 只看该作者 �
广州你我他科技 发表于 2012-4-13 21:41
屏的小排线很爱断用表测测吧
嗯 我量量看
