查看: 2980|回复: 15
[主板维修]
华硕 P5KPL SE 开机不亮!
发表于 2013-9-30 23:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电路都正常 不跑码 什么问题?
发表于 2013-10-4 13:14:43 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-4 11:59:40 | 只看该作者 �
楼主第一次发帖吗?你的问题太笼统了,不好回答。多看看别人是怎么发帖求助的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-2 22:47:44 | 只看该作者 �
我只想麻烦你把故障说清楚点。。。。。。。。
发表于 2013-10-2 06:58:55 | 只看该作者 �
刷bios试试!!!
发表于 2013-10-1 20:14:08 | 只看该作者 �
看看882 电阻
发表于 2013-10-1 08:30:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2013-10-1 00:01:12 | 只看该作者 �
楼主好像发错地方了吧
发表于 2013-9-30 23:50:23 | 只看该作者 �
NH82801GB这货爱坏
发表于 2013-10-4 13:18:47 | 只看该作者 �
写个bios试试,应该管用。。。
发表于 2013-10-4 13:19:06 | 只看该作者 �
既然各电路供电都正常  那就换个CPU试试
发表于 2013-10-4 14:00:43 | 只看该作者 �
刷BIOS还有检查一下CPU
发表于 2013-10-4 17:15:11 | 只看该作者 �
这块板坏得挺多的
发表于 2013-10-4 17:22:15 | 只看该作者 �
CPU没工作呗 上假负载看下
发表于 2013-10-4 17:25:21 | 只看该作者 �
是起码要告诉 供电,时钟跟PG
发表于 2014-7-8 17:21:04 | 只看该作者 �
刷BIOS!!!!!!!
