查看: 7546|回复: 40
[主板维修]
技嘉GA-880G-UD3H屡烧CPU供电上管-求解
发表于 2014-7-5 19:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板:GA-880G-UD3H REV:1.4
故障:不通电,去掉CPU四PIN供电触发正常通电。
判断:CPU供电短路
检测发现CPU供电管上管(图中红圈)短了,拆掉换之,更换新的后一样烧了。考虑有可能上管有问题,于是将全部上管都换了,但还是图中红圈那个烧了,现在傻眼了。。不知道为什么会这样。。有遇到过的吗?求解。。(本来想上图的,上不了,你们可以上图吗?难道我的系统问题?)
补充内容 (2014-7-6 11:38):
更换ISL6612驱动IC已经解决可以亮机了,发下CPU电感和供电管有点烫,还在测试。。谢谢各位的指导。。谢谢
发表于 2014-7-5 19:54:20 | 只看该作者 �
CPU管理芯片。
CPU供电管理芯片加焊过了。。还是不行。。不认为是芯片的问题。。  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:40
发表于 2014-7-5 20:21:10 | 只看该作者 �
烧管子的主要原因之一就是激励不足,确认供电充足,电源IC正常。
同意楼主: 5.0
激励不足是什么意思,能不能再说详细一点,没看懂,谢谢你  详情 回复 发表于 2014-7-6 07:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 07:21
供电肯定正常的,。换了短的MOS管之后安装CPU内存,是可以跑马的,只是还没亮机就又烧了。。  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:41
发表于 2014-7-5 20:25:04 | 只看该作者 �
IC  驱动   管子要一起换掉   对于这情况
工程量太大。。还不如让客户换板。。而且换了如果不得呢。。  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:42
发表于 2014-7-5 21:25:14 | 只看该作者 �
我修过是屡烧CPU供电上管,把CPU供电电感换了好的.
希望对你有用.
CPU供电电脑全部换吗?  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:42
发表于 2014-7-5 21:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 21:41:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 21:42:10 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-5 20:25
IC  驱动   管子要一起换掉   对于这情况
发表于 2014-7-5 21:42:47 | 只看该作者 �
希望对你有用.
CPU供电电脑全部换吗?
发表于 2014-7-5 21:49:02 | 只看该作者 �
换的是原型号的管子吗
不是原型号的,哪有那么多原型号,从别的主板上拆的上管。。应该不是这个问题,我用拆来的跟原来板上的调换,给那位置换一个原型号的,一样烧,没那么简单  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:53
发表于 2014-7-5 21:51:32 | 只看该作者 �
我也也*烧过*,一般都是上下管一起换的,不行还要连IC也一起换
从别的主板上拆下来的场管,应该不分上下吧。。。直接装都没事吧。。如果还是不行呢  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:56
发表于 2014-7-5 21:53:36 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-5 21:49
换的是原型号的管子吗
发表于 2014-7-5 21:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 22:26:50 | 只看该作者 �
大哥,CPU的是分上下管的,要是不分上下管的,干啥给他们取名字叫上下管,直接CPU管得了北,既然分上下管,就不能乱换,上管换上管, 下换下呀。。。
发表于 2014-7-5 23:53:03 | 只看该作者 �
把哪一组上下管,还有滤波电容换掉试试啊。
发表于 2014-7-6 07:21:47 | 只看该作者 �
找个显波器测量下波形是否对的。。。
发表于 2014-7-6 07:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-5 20:21 烧管子的主要原因之一就是激励不足,确认供电充足,电源IC正常。
所谓激励,通俗点儿说就是电源IC的驱动端到MOS管的G极间的线路,要求IC输出信号幅度应足够及到MOS管G极间线路中的补偿、整形等元器件均应正常。首先一点要确定电源IC供电一定要正常,不仅仅是电压幅度还有波形等指标  详情 回复 发表于 2014-7-6 17:19
发表于 2014-7-6 07:42:11 | 只看该作者 �
查查外围,波形是否正常再上管
发表于 2014-7-6 07:52:41 | 只看该作者 �
进来学习学习
严谨灌水  详情 回复 发表于 2014-7-6 07:56
发表于 2014-7-6 07:55:40 | 只看该作者 �
可以用示波器看下频率,屡烧的话就换芯片
