楼主: wanggl
技嘉GA-880G-UD3H屡烧CPU供电上管-求解
发表于 2014-7-6 07:56:12 | 只看该作者 �
严谨灌水
发表于 2014-7-6 10:00:48 | 只看该作者 �
支持楼上的,要换就把一组供电全部换完
发表于 2014-7-6 10:24:15 | 只看该作者 �
肯定管子换的不对,上下管子一起换就可以了
上下管全部换了,14个这么多。。还不确定得不得。,?哎  详情 回复 发表于 2014-7-6 10:58
发表于 2014-7-6 10:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-6 11:14:07 | 只看该作者 �
CPU 电源管理换掉 和 推动IC。
推动IC更换后正常了。但是CPU供电电感和供电管有点烫,不知道正不正常  详情 回复 发表于 2014-7-6 11:39
发表于 2014-7-6 11:35:13 | 只看该作者 �
好有一个方法 直接去掉那一组
发表于 2014-7-6 11:39:37 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-7-6 11:14
CPU 电源管理换掉 和 推动IC。
发表于 2014-7-6 17:19:07 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-7-6 07:34
激励不足是什么意思,能不能再说详细一点,没看懂,谢谢你
所谓激励,通俗点儿说就是电源IC的驱动端到MOS管的G极间的线路,要求IC输出信号幅度应足够及到MOS管G极间线路中的补偿、整形等元器件均应正常。首先一点要确定电源IC供电一定要正常,不仅仅是电压幅度还有波形等指标。
发表于 2014-7-6 17:20:49 | 只看该作者 �
查反馈电路
发表于 2014-7-6 18:00:58 | 只看该作者 �
CPU供电管理芯片换了之后还是很烫吗?
跟供电管理什么事。。。没换。。。目前正常。。  详情 回复 发表于 2014-7-6 18:48
发表于 2014-7-6 18:48:46 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-6 18:00
CPU供电管理芯片换了之后还是很烫吗?
发表于 2014-7-6 19:18:29 | 只看该作者 �
把cpu供电上下管换了不行的话把ic一起换掉应该就没问题了电感看过没问题么?
发表于 2014-7-6 23:42:36 | 只看该作者 �
挨着上管旁边的电感或电容可能短路或击穿也是会屡烧上管的。
发表于 2014-7-7 07:24:12 | 只看该作者 �
再烧,只有换芯片,查下各组的上管电压一样吗,不一样,就是那组的问题,换个电源管理芯片,要么跑线查下反馈电路FB,电压反反馈,是下管的S级,经过一个电阻到电源IC的,查下各组的电阻阻值,那几组电阻相同位置的,阻值变大,那组坏了
