查看: 8703|回复: 5
PS224电源管理芯片(转发)
发表于 2014-7-4 18:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PS224
【用 途】:电源管理芯片:采用16脚DIP封装,集成了所有感应电路的控制三角输出,包含电压引用、比较、电源好信号、远距离控制引脚,以及电源电压(3.3V、5v、12V)过流、过压、欠压侦测,不需要附加外围元件便可对输出电压提供可靠、有效的保护。
PS224 管脚电压表
内部方框图_PS224电源管理芯片:
       DELL L305P-01         HP PS-5301-08HP           CN2
      待机时: 启动后:      待机:       启动:     待机:       启动:
1:    0v        4.1v        0.03v        4.60v        0v            0v
2:    0v        0.07v       0v           0v           0v           11.95v
3:    4.7v       0.6v       4.33v         0.10v        0v           11.92v
4:   3.89v       0v         3.02v         0v          0v            15.45v
5:  0v        11.04v       0v           11.72v       0v            11.94v
6:   3.77v      1.27v       3.70v         1.25v       0v             5.07v
7:  0v        11.8v       0v            10.49v       0v             5.05v
8:  0v        11.9v       0v            11.83v       0v             3.36v
9:  0v         0.09v      0v             0v         3.01v           0v
10: 0v        4.95v       0v            5.0v        0v              3.34v
11: 0v        3.3v        0v           1.25v        0v              4.67v
12: 0v       11.9v        0v          11.83v        0v            -11.99v
13: 0v        3.3v        0v           3.36v       4.34v            0.11v
14: 0v        5v          0v           5.07v       5.00v            5.00v
15: 4.49v   11.3v        4.41v        11.30v      -0.07v           -0.90v
16: 0v       5v          0v            4.67v       0.02v           10.80v
引脚功能: 1:电源良好信号输入PGI
2:地GND
3:故障保护输出开漏输出极FPO
4:远程开关控制输入PSON
5:12v(1)过流保护输入IS12A
6:电流检测设置RI
7:12v(2)过流保护输入IS12B
8:12v(2)过压/欠压保护VS12B
9:保护检测输入PEXT
10:5v 过流保护IS5
11:3.3v 过流保护IS33
12:12v(1)过压/欠压保护VS12A
13:3.3v 过压/欠压保护VS3.3
14:5v 过压/欠压保护VS5
15:电源供应VCC
16:电源良好输出(开漏输出)PGO
补充内容 (2014-7-12 19:07):
http://wenku.baidu.com/link?url=zJWgLPKdWPeIgkfoYN3AScOYCw5QZTP6awsDEw2kUwtzxEqFG4eOmEZUIiislS-MNPSnFil9J4fVheXizIfvRng6O5K3Ick2eaL-hw9y_5u
发表于 2014-7-12 15:43:43 | 只看该作者 �
图挂了,,
发表于 2014-7-12 19:05:30 | 只看该作者 �
http://www.go-gddq.com/html/s225/2011-11/821430p2.htm
发表于 2014-7-13 17:07:15 | 只看该作者 �
多谢楼主分享资料,收藏看看。
发表于 2014-7-15 09:11:47 | 只看该作者 �
多谢楼主分享资料,这文章写得不错。。。
发表于 2014-7-17 18:29:58 | 只看该作者 �
手头有一个dell 的电源ps5251用这个芯片。
