查看: 9589|回复: 50
[笔记本]
联想F41A换显卡不亮维修
发表于 2012-11-5 16:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
    今天修到一台F41A     进系统的时候要花屏   很明显显卡问题    和客户说好先修   修的好修  修不好换     客户同意开修
     这本显卡为G86-630-A2的显卡   这显卡应该是有通病的   容易坏       我修重来不给客户加焊的   直接重植的    重植开机  不亮  电流到1.10左右   这个电流和加外设有点关系   外设加的少的话  电流要小点       俺不是吹牛   重做的显卡   成功率在百分之90以上    一般很少坏的      这次难道。。。。。。。。我的天那         内存    显卡插上N遍   不行     原以为显卡挂了(重做的显卡阻值是好的)     换一个吧    和客户说好    换了一个631   11年的      好价格呀     15分钟    换好了       开机妹的    还是不亮      苍天,。。。。。。。。。。。。。           什么个情况    客户拿来时可以点亮的    就动了显卡板   说明问题肯定在显卡版上      量电压    1.05       正常       思考中。头大中。。。。。                    (因为原来有碰到过换南桥。把晶振给换坏的,决定换个27M的晶振试下。妹的  没波波真是头大。真准备搞个安泰信  数字的100M的 )     换上晶振   看电流   1.13停了一下   跑到1.29了   心中一喜    貌似亮了      接屏    OK了       看有些帖子说换显卡  不亮的    或者没修好的   我估计有部分还是   晶振上的问题        上图完工。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-11-6 15:16
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
人和佳衡 + 10
ptmanager + 30
qq29936399 + 5 给力
南极宝宝 + 10 淡定
没事瞎转悠 + 10 很给力!
本文由 会员9976 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-5 17:34:38 | 只看该作者 �
显卡换晶振很少见
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-5 17:15:15 | 只看该作者 �
做显卡后不亮,真的没有想到晶振会搞坏。下次俺也知道这个问题了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-5 17:07:18 | 只看该作者 �
您重直的显卡平均用多久啊 ?
您觉得是重植的用的久还是加焊的久啊 (特殊情况除外》
我觉得是重植好 有加铜片的一定要加铜片 温度高的U口接长转 加焊的有好几个敝处 第一,有些显卡下面因为脱开了有点氧化,一遍很难加焊好,2遍或以上怕芯片坏。 第二,加焊的一般芯片下面加了阻焊剂后会很脏,  详情 回复 发表于 2012-11-5 20:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-5 16:59:19 | 只看该作者 �
学习了以后遇到不亮的也换换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-5 16:58:58 | 只看该作者 �
换显卡导致敬之坏的,很少见啊。以后注意一下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-5 16:53:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享,以后这种情况还得留意下晶振了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-5 17:43:15 | 只看该作者 �
晶振外面没包锡纸吗,是不是高温烤坏了。
我包了 可是还是不良了 晕  详情 回复 发表于 2012-11-5 20:51
发表于 2014-7-25 13:25:25 | 只看该作者 �
是啊,我们经常会那么认为,是没做好BGA,到头来重做几次,累的只是自己
发表于 2012-11-7 19:48:28 | 只看该作者 �
修的给力 这种故障多多益善
发表于 2012-11-7 13:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 11:52:42 | 只看该作者 �
以前看过一些帖子说是晶振在高温BGA情况下容易坏
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 山寨
发表于 2012-11-7 11:15:10 | 只看该作者 �
楼主的一句话“我修重来不给客户加焊的”说的自己多牛B一样~
发表于 2012-11-7 11:10:19 | 只看该作者 �
哎哟 楼主要是早发这个贴说就好了 我原来就有一个显卡大概就是这个情况 没有修好
发表于 2012-11-7 10:57:17 | 只看该作者 �
我们刚刚收到一台啊!!谢谢楼主啊!!遇到一样的情况 啊现在OK了
发表于 2012-11-7 10:55:23 | 只看该作者 �
这种显卡有时并非是虚焊,显卡门的芯片上BGA之前,我都是用风枪调到380到390对准显卡芯片晶体部分吹上个两三分钟,一般都OK了,这样一般不容易损坏芯片。吹完不行再上BGA。一般我们维修的锡球含铅都比厂家的高。所以不怎么想重置。
显卡门的芯片跟台机的AMD_CPU一个德性。生产时用的材料不行。
发表于 2012-11-7 10:34:00 | 只看该作者 �
本人也支持重植,加焊太假了
发表于 2012-11-7 10:16:50 | 只看该作者 �
嗯!做BGA一定要小心旁边的元器件啊!最好把四周全都用隔热胶布粘上啊!
发表于 2012-11-7 09:23:51 | 只看该作者 �
可爱的混蛋 发表于 2012-11-6 16:50
为什么客户不要求你换回他原来的显卡
原来的好的   以后有爆的  再换   不过现在这个07  08年的  630  有好多个
发表于 2012-11-6 20:45:43 | 只看该作者 �
最好换改良的631
发表于 2012-11-6 16:50:55 | 只看该作者 �
为什么客户不要求你换回他原来的显卡
发表于 2012-11-6 14:25:25 | 只看该作者 �
楼主有经验啊
发表于 2012-11-6 13:42:47 | 只看该作者 �
学习了 以后肯定会找出这种问题的
发表于 2012-11-6 13:33:01 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2012-11-6 11:49
楼主笔误吧,27M是显卡晶振,南桥晶振是32.768
是显卡晶振呀   27M       你看什么呢???难道我说南桥27M???
发表于 2012-11-6 12:12:04 | 只看该作者 �
楼主做事情很负责。我一般加焊 给客户说看GPU老化没有 老化了几个月就会坏。到时候拿过来加钱换改良版 大部分顾客还是接受的。
发表于 2012-11-6 12:10:02 | 只看该作者 �
换显卡能把晶振换坏。还真没没遇到过呢
发表于 2012-11-6 11:49:17 | 只看该作者 �
是显卡晶振呀 27M 你看什么呢???难道我说南桥27M???  详情 回复 发表于 2012-11-6 13:33
发表于 2012-11-6 11:44:59 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-11-6 11:32
哈哈,太贵了,老板不同意买这个设备啊,连BGA焊台都是说了很多的好话才同意买的
没BGA  现在是不能干活的
10台有5台是它的问题
